skyy
30.11.2014 в 12:50:21
Стены в санузле и ванной толщиной 20 см. Откосы будут облицованы плиткой. Не возникнет ли проблем при установке дверной коробки на плитку. Доборы такой ширины не хотелось бы.
Omega717
30.11.2014 в 13:01:22
skyy; Просто интересно- а из чего стены такой толщины? По вопросу установку на плитку установить можно, но возникает вопрос , а как вы планируете закрывать щель между плиткой и дверной коробкой? Я делаю обычно как: после установки дверной коробки подхожу плиткой ( т. е. Плитка играет роль добора) на примыкание можно использовать уголок для плитки
Виктор Фин
30.11.2014 в 13:39:57
Все правильно написали, только примыкание плитки и коробки лучше аккуратно засиликонить в цвет затирки.
Serx
Тула
30.11.2014 в 13:50:58
Когда я делал ремонт в санузле (частный дом) поставил новую коробку с новой дверью, а потом откосы облицевал плиткой (плитка шириной 25 см подрезал по ширине откоса до 21 см), между плиткой и коробкой пошла такая же затирка, как и по стенам. Вроде всё держится, делал в 2009 году. Где-то были фотки, но попозже смогу найти.
FARAON7575
30.11.2014 в 14:12:22
Omega717 написал : Я делаю обычно как: после установки дверной коробки подхожу плиткой ( т. е. Плитка играет роль добора) на примыкание можно использовать уголок для плитки
Виктор Фин написал : только примыкание плитки и коробки лучше аккуратно засиликонить в цвет затирки
+1
Serx написал : между плиткой и коробкой пошла такая же затирка, как и по стенам. Вроде всё держится, делал в 2009 году.
тоже можно,но это менее надежно,чем герметик,как дверью хлопать будут,но в тоже время затирка дольше цвет свой сохраняет,герметик на мой взгляд быстрей на порядок пачкается
Omega717
30.11.2014 в 14:14:12
Виктор Фин написал : Все правильно написали, только примыкание плитки и коробки лучше аккуратно засиликонить в цвет затирки.
И так хорошо, но часто невозможно подобрать силикон в цвет затирки.
FARAON7575
30.11.2014 в 14:15:40
Omega717 ноу проблем,у всех ведущих пр-телей затирки есть и такая же цветовая гамма герметиков
AndryV
Гомель
30.11.2014 в 14:27:42
FARAON7575 написал : ноу проблем,у всех ведущих пр-телей затирки есть и такая же цветовая гамма герметиков
КЕМА http://termodecor.by/d/225925/d/2-fugi-i-germetiki.pdf на первых страницах есть цветовая политра фуг и герметиков...
сам использовал данную марку .. мне понравилось...
ЦЕРЕЗИТ http://www.ceresit.ru/products/grouts_and_tools_for_the_seams/98/ • выпускается 16 цветов, включая прозрачный, в соответствии с цветовой гаммой затирок Ceresit;
по остальным тоже думаю есть... p.s. надеюсь админы не расценят как рекламу ...
Omega717
30.11.2014 в 14:31:07
Не вся. Так если взять то же ceresit, то герметика 15 цветов, а цементной почти 30.
verhov
Орел
30.11.2014 в 14:48:42
А еще можно использовать несколько цветов затирок на одной стене.
FARAON7575
30.11.2014 в 14:54:48
Omega717 написал : Не вся. Так если взять то же ceresit, то герметика 15 цветов, а цементной почти 30.
пора из яслей в дошкольную группу переходить:) затирка церезит меня уже года 3 как не радует,герметик их за позор фирмы считаю,для мну авторитетные пр-ли хорошей затирки и герметиков-килто,лугато,мапеи,изомат,кераккол;насчет если вдруг есть небольшая разность в тонах затирки и герметика,если нет желания и возможности искать тон в тон, по моему только половину Москважителей волнует,а за МКАДом народ попроще и на эти мелочи даже внимания не обращает
За Байкалом
Чита
30.11.2014 в 15:04:44
skyy написал : Стены в санузле и ванной толщиной 20 см. Откосы будут облицованы плиткой. Не возникнет ли проблем при установке дверной коробки на плитку. Доборы такой ширины не хотелось бы.
Сначала ставится коробка с дверями, потом исполняется откос из плитки. Плитка (обрез) заводится за коробку на 3-5мм. У многих дверных коробок имеются пазы по периметру. Из за выпуклости или вогнутости плитки и неровности коробки могут быть щели, то есть не всегда плитка примыкает плотно к коробке. Щели небольшие до 1-1,5мм, на которые я и мои заказчики не обращают никакого внимания. Между плиткой и коробкой не производиться заделка мизерного стыка.
Omega717
30.11.2014 в 15:11:01
FARAON7575 написал : пора из яслей в дошкольную группу переходить:) затирка церезит меня уже года 3 как не радует,герметик их за позор фирмы считаю,для мну авторитетные пр-ли хорошей затирки и герметиков-килто,лугато,мапеи,изомат,кераккол;насчет если вдруг есть небольшая разность в тонах затирки и герметика,если нет желания и возможности искать тон в тон, по моему только половину Москважителей волнует,а за МКАДом народ попроще и на эти мелочи даже внимания не обращает
Люди бывают разные, а ceresit был приведен как пример. У остальных производителей ситуация абсолютно такая же. А подбор тона, это дела вкуса.
Voldemar36
Воронеж
30.11.2014 в 15:30:17
Omega717 написал : И так хорошо, но часто невозможно подобрать силикон в цвет затирки.
Подберите в тон коробки.
skyy
30.11.2014 в 21:04:54
Кирпич, штукатурка
