Здравствуйте!
Сейчас необходимо отделать оконные откосы в квартире. Скажите - какой все-таки способ отделки выбрать? Оштукатурить или отделать их пластиком? В чем плюсы и минусы каждого из вариантов?
23.12.2014 в 16:40:08
Здравствуйте!
23.12.2014 в 18:26:38
правильно оштукатуренные откосы считается самым крутым , пластиком или гипсокартоном уже идёт бюджетный вариант , но тоже имеет право на жизнь.
23.12.2014 в 18:57:21
штукатурка- феншуй,самый кучерявый вариант,всё равно что кирпичный дом против панельки. Для особых эстетов можно поверх штукатурки наклеить гипрок,не будет трещин,ровная поверхность. работы много,грязи много.
гипрок- призван имитировать первый вариант,но экономя на трудозатратах,привнося свою ньюансы,такие как утепление,и т.д
пластик-призван имитировать откосы как таковые))) вечно грязный силикон,или совдеповские уголки,в комплексе с натяжными потолками ощущение пластикового дома.
все варианты хороши,при правильном монтаже вопрос чисто морально-эстетический.
23.12.2014 в 20:37:07
s390 написал : Сейчас необходимо отделать оконные откосы в квартире.
Отделайте пластиком. Самому проще сделать, лучше и дешевле. И чище по работе. Опять же утеплить хорошо можно. А сочетание- пластиковое окно, пластиковый подоконник, пластиковые откосы- не такой уж и плохое.:) В случае чего и поменять ( заменить ) панель можно- если сделать с возможностью разборки.:)
23.12.2014 в 20:58:01
Klod написал : Самому проще сделать
проще то проще , но при условии если имеешь представление КАК их делать .
23.12.2014 в 21:27:31
ssvkrym написал : но при условии если имеешь представление КАК их делать .
Главное желание:) , а представление- дело наживное.:) Как и опыт. А в пластик. откосах ничего сложного- только тщательная зарезка под углами.
24.12.2014 в 00:18:30
Парни, а если штукатурить, то как выполнить стык между слоем штукатурки и пластиком окна? И ещё. У меня стена из пенобетона закрыта ГКЛ, но не до самого угла откоса - оставлено где-то сантима два. Если я буду штукатурить откосы с заходом на стену, то на стыке ГКЛ-штукатурка что-то надо делать, если сверху буду клеить паутинку, шпаклевать и красить? Влом отрывать ГКЛ и штукатурить всю стену.
24.12.2014 в 10:02:37
ssvkrym написал : правильно оштукатуренные откосы считается самым крутым , пластиком или гипсокартоном уже идёт бюджетный вариант , но тоже имеет право на жизнь.
24.12.2014 в 16:13:58
Труженик написал :
- Согласен, штукатурка еще и самая долговечная
как это ??? пластиковое окно по фен-шую надо в пластик закатывать -остальное от лукавого
24.12.2014 в 18:41:42
ussur, сам в шоке ! а оно вот оно как оказывается
Евгений Можа написал : штукатурка- феншуй,самый кучерявый вариант
24.12.2014 в 19:00:35
parovoZZ написал : Парни, а если штукатурить, то как выполнить стык между слоем штукатурки и пластиком окна?.
В незастывшей штукатурке прошкрябываете щель шириной миллиметра 3-5 между пластиком и откосами на всю глубину. После застывания штукатурки и окраски заполняете щель силиконовым герметиком. Я, например, делал так.
Вечный студент
