Peter-Better
27.12.2014 в 17:08:00
Здравствуйте! С давних /*советских ещё времён*/ за шкафом пылится лист какого-то отделочного материала
Цвет спереди - белый с рисунком Цвет сзади - тёмнокоричневый толщина - примерно 3-4 мм
(Щёлкни для увеличения) вид спереди (что-то фокус не поймал :( ) вид сзади рисунок спереди уголок спереди уголок сзади
Что это? Где обычно продаётся? Чем это заменить?
Apheuhus
Орехово-Зуево
27.12.2014 в 17:30:57
Peter-Better написал : лист какого-то отделочного материала
Лист текстолита.
Alex___dr
27.12.2014 в 17:42:15
WiTalik написал : Лист текстолита.
Гетинакса...
Apheuhus
Орехово-Зуево
27.12.2014 в 18:03:43
Alex___dr написал : Гетинакса...
Вполне вероятно, что и гетинакс.
Alex___dr
27.12.2014 в 18:18:04
WiTalik написал : Вполне вероятно, что и гетинакс.
Текстолит делается на основе ткани пропитанной смолой... Гетинакс делается на основе бумаги пропитанной смолой...
Пыхтачок
Зеленоград
27.12.2014 в 18:33:08
Пластик декоративный на основе гетинакса. Моден был в 70-80-х годах Еще им покрывали верхнюю часть полок для магазинных полок прилавков.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Alex___dr
27.12.2014 в 18:42:25
Пыхтачок написал : Еще им покрывали верхнюю часть полок для магазинных полок прилавков.
А так же столешницы кухонной мебели...
Пыхтачок
Зеленоград
27.12.2014 в 18:46:42
Alex___dr написал : А так же столешницы кухонной мебели...
И кухонные шкафы.
Кроссер CR8E
Mantis
Peter-Better
27.12.2014 в 18:47:30
Alex___dr написал : Текстолит делается на основе ткани пропитанной смолой... Гетинакс делается на основе бумаги пропитанной смолой...
Скорее всего гетинакс, тк по линии отпила видны скоры без каких либо волокон
спасибо!
ssolovov
27.12.2014 в 21:29:09
Судя по фото торца, ни то, ни другое. Похоже на какой-то сотовый пластик. По фоткам заценить трудно...
Юрий-Электр
27.12.2014 в 21:37:48
да, больше на гетинакс похоже....
Холостяк
27.12.2014 в 21:41:44
Это он и есть.Когда служил в СА,на Чехословатском заводе его много пришлось попилять.
Wonder77ru
28.12.2014 в 08:14:15
Peter-Better написал : Здравствуйте! С давних /*советских ещё времён*/ за шкафом пылится лист какого-то отделочного материала
Peter-Better написал : Чем это заменить?
Гетинаксу по его характеристикам пыле/влаго защищенности можно присвоить рейтинг IP68, заменить его можно, к примеру, оргстеклом. При условии, что оргстекло будет собирать пыль так же за шкафом, то степень его прозрачности в данном случае совершенно не важна. Но всё ж таки, на мой взгляд, с экономической точки зрения для этой цели стоит продолжить использовать имеющийся материал.
