#4916734
Здравствуйте!
С давних /*советских ещё времён*/ за шкафом пылится лист какого-то отделочного материала
Цвет спереди - белый с рисунком
Цвет сзади - тёмнокоричневый
толщина - примерно 3-4 мм
(Щёлкни для увеличения)
вид спереди (что-то фокус не поймал )
вид сзади
рисунок спереди
уголок спереди
уголок сзади
Что это? Где обычно продаётся? Чем это заменить?
Peter-Better написал :
Лист текстолита.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
WiTalik написал :
Лист текстолита.
Гетинакса...
Alex___dr написал :
Гетинакса...
Вполне вероятно, что и гетинакс.
WiTalik написал :
Текстолит делается на основе ткани пропитанной смолой...
Гетинакс делается на основе бумаги пропитанной смолой...
Пластик декоративный на основе гетинакса. Моден был в 70-80-х годах Еще им покрывали верхнюю часть полок для магазинных полок прилавков.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок написал :
А так же столешницы кухонной мебели...
Alex___dr написал :
И кухонные шкафы.
Кроссер CR8E
Mantis
Alex___dr написал :
Скорее всего гетинакс, тк по линии отпила видны скоры без каких либо волокон
спасибо!
Судя по фото торца, ни то, ни другое. Похоже на какой-то сотовый пластик. По фоткам заценить трудно...
да, больше на гетинакс похоже....
Alex___dr написал :
Гетинакса...
Это он и есть.Когда служил в СА,на Чехословатском заводе его много пришлось попилять.
Здравствуйте!
Чем это заменить?
Гетинаксу по его характеристикам пыле/влаго защищенности можно присвоить рейтинг IP68, заменить его можно, к примеру, оргстеклом. При условии, что оргстекло будет собирать пыль так же за шкафом, то степень его прозрачности в данном случае совершенно не важна. Но всё ж таки, на мой взгляд, с экономической точки зрения для этой цели стоит продолжить использовать имеющийся материал.
