Планирую утепление лоджии. Сейчас меняем остекление. На парапете сверху уголок и еще пара стоек из профиля. Зачем они вообще нужны, я так и не понял. Вопрос можно ли их срезать?
08.01.2015 в 13:29:03
08.01.2015 в 20:23:49
dimcam написал : Зачем они вообще нужны, я так и не понял. Вопрос можно ли их срезать?
Это металлокаркас усиливающий кирпичную кладку.Лучше не срезать,а крепить окно прям в этот уголок
08.01.2015 в 22:05:09
РР написал : Это металлокаркас усиливающий кирпичную кладку.Лучше не срезать,а крепить окно прям в этот уголок
800
так и делаю
09.01.2015 в 08:45:43
Объясните моему мозгу как он усиливает кладку? Мне кажется он для того чтобы я не выкатился за борт, если с кладкой что то случится. Просто хочется как то уменьшить высоту парапета. В планах думал вообще убрать первый ряд кирпичей, так как мои до ручки окна достают только в прыжке. А пол задирать выше 10 см никак не хочется, он итак почти вровень с комнатой.
09.01.2015 в 09:06:09
dimcam написал : Объясните моему мозгу как он усиливает кладку? Мне кажется он для того чтобы я не выкатился за борт, если с кладкой что то случится. Просто хочется как то уменьшить высоту парапета. В планах думал вообще убрать первый ряд кирпичей, так как мои до ручки окна достают только в прыжке. А пол задирать выше 10 см никак не хочется, он итак почти вровень с комнатой.
ОК,тогда аккуратно (чтобы кирпичи не посыпались наружу) убирайте два-три ряда кладки,обрезаете металлические стойки и потом опять привариваете их на место. Кладка в пол-кирпича шаткая конструкция.И проектировщики об этом в курсе.Поэтому они усилили (в проекте) этот участок уголком и стойками,а сварщик это исполнил
09.01.2015 в 09:35:06
РР написал : ОК,тогда аккуратно (чтобы кирпичи не посыпались наружу) убирайте два-три ряда кладки,обрезаете металлические стойки и потом опять привариваете их на место.
А если убрать ряд, а кладку стянуть перфолентой? Как такой вариант?
09.01.2015 в 09:44:11
dimcam написал : мои до ручки окна достают только в прыжке.
можете сыграть высотой створки окна.Её сделать меньше ,а сверху сделать глухую фрамугу высотой около 30 см.
09.01.2015 в 09:46:25
dimcam написал : А если убрать ряд, а кладку стянуть перфолентой? Как такой вариант?
металлокаркас дает жосткость конструкции.А есть ли гатантия что когда будете крепить свою перфоленту у вас вся кладка не посыпится прохожим на голову?!
09.01.2015 в 21:29:44
Внутри кладки тоже должны быть металические направляющие. Я срезал сверху уголок и считаю, что сделал правильно. Мощность кладки, если цемент нормальный - с большим запасом. Не срежете - будете мучаться с промерзаниями зимой. Посчитайте точку росы - с таким уголком избавиться от конденсата при теплой лоджии не получится.
Sent from my iPad using Tapatalk
09.01.2015 в 21:55:21
antair написал : Внутри кладки тоже должны быть металические направляющие. если цемент нормальный
вот,вот!:)
