Всем привет!
Прошу совета у компетентных людей.
В новостройке на 7-м этаже на пол хочу положить замковую плитку ПВХ.
В связи с этим возникли вопросы:
- Какую фанеру брать: ФСФ или ФК? что безопаснее для здоровья?
- Фанеру какой толщины брать, 12мм - достаточно?
- Нужно ли разрезать листы и на сколько частей? 1220 х 2440 - на 6 частей, 1525 х 1525 - на 4 части - или по другому?
- Нужно ли чем-то еще обрабатывать фанеру перед укладкой?
- Перед укладкой стяжку нужно покрыть праймером и уложить на нее пленку (например изоспан)?
- Нужно ли клеить фанеру к стяжке (каким клеем?) или достаточно прикрепить дюбель-гвоздями (как часто, какой размер дюбеля)?
- В какой последовательности сверлить фанеру и пол? Сперва сверлить отверстия в фанере, потом по этим отверстиям размечать отверстия на стяжке, убирать фанеру, и сверлить отверстия в бетонной стяжке? Потом стелить на пол пленку или наносить клей?
Мозг уже пухнет, в магазине, торгующим фанерой сказали, что на пленку стелить фанеру и ее крепить дюбель-гвоздями (про клей умолчали). Хочется все сделать правильно, чтобы потом не переделывать, поэтому прошу совета.
