Ситуация такая - комната 18м2, снят паркет, на плиту перекрытия уложены в 1 слой плиты софтборд (мдвп 12мм), поверх изолон 5мм, далее - смесь керамзита фр. 0-5 + цемент + колпачек жидкого мыла на ведро 20л. Масса - густая сметана - слой 3,5 см. Финишный слой планируется - гипсовый наливной пол Волма нивелир экспресс, слоем 2см. По периметру демпферная лента 10мм.
Заливка производится в несколько этапов, т.е. не вся площадь сразу, а частями. маяки (штукатурные 10мм) хоронятся.
полосы которые подсохли (примерно трое суток) при ходьбе ничего не хрустит не трещит, на поверхности трещин нет, основание полуглянцевое, ровное, на проверку основания монеткой крест-накрест - центр не крошится, след не более 1мм глубиной.
Вопрос: достаточно ли прочное основание получится после просыхания в течение 7 дней с учетом того, что не добавлялся песок? грунтовка - бетонконтакт (розовый, т.к. он предназначен для гладких и невпитывающих поверхностей) или иная? (какая?) есть ли смысл покрывать "упрочнителем бетона" наливайка гипсовая подойдет? или использовать типа бергауф или ветонит 4350 (только в копеечку станет такой) для "плавающих стяжек по слабым и сложным основаниям" ?
финишным покрытием планирую ламинат.
спасибо, с ув.
