dezil
dezil
14.01.2015 в 20:31:54
Всем добрый день/вечер
Была сделана черновая плавающая стяжка пескобетон на звукоизоляционном слое из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм с заводом на стены. Сама стяжка уже стоит месяц, вроде трещин нет. Но вот мои строители собрались чистовой пол лить из основит Т-45 на гипсовой основе. Прихожу смотрю а демпеферную ленту что торчала из под черновой стяжки он посрезали уже . Говорю а как собираетесь теперь чистовой лить? Говорят - "а для чистововго демпферная не нужна лента, у нас слой от 5 до 10 мм в пределах всей квартиры будет". Типа всегда так делаем и все ок. Чет я сильно засомневался. Насколько критично использование демпферной ленты при наливном полу гипсовом толщиной до 10 мм? Новостройка монолит. Что посоветуете?
Alex_Kov
Alex_Kov
14.01.2015 в 22:23:37
Деф. лента для изоляции плавающей стяжки от стен. После наливного - ее не будет.
dezil
dezil
14.01.2015 в 23:53:03
Alex_Kov написал : Деф. лента для изоляции плавающей стяжки от стен. После наливного - ее не будет.
Т.е. Ставить ленту?
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
15.01.2015 в 05:21:13
Я бы тоже срезал, так как может мешать заливки наливным полом. Лента может идти по стене не ровно, волнисто. Не срезав её, у стен получилась бы кака. Слой до 1 сант. не критичен. К тому же наливной пол на гипсовой основе. Ни разу не было проблем с наливным полом без деф. ленты.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
15.01.2015 в 06:09:47
За Байкалом написал : Ни разу не было проблем с наливным полом без деф. ленты.
всё бывает когда нибудь в первый раз:(
dezil написал : Т.е. Ставить ленту?
скорей всего ваши строители после отвердения планируют прорезать вдоль стен необходимый зазор .по гипсу и пустоте снизу -это легко
Верный
Верный
Эксперт
15.01.2015 в 07:52:01
Но ведь тогда теряется весь смысл плавающей стяжки. Получается привязка к стене, а соответственно шум будет передоваться на стены.
ussur написал : скорей всего ваши строители после отвердения планируют прорезать вдоль стен необходимый зазор .по гипсу и пустоте снизу -это легко
Как вариант.
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
15.01.2015 в 09:32:22
Верный написал : Но ведь тогда теряется весь смысл плавающей стяжки. Получается привязка к стене, а соответственно шум будет передоваться на стены.
Плавающие стяжки нам не заказывают. Народ считает это лишним занятием. Зачем, мол, ей плавать. Любят нормальные, проверенный стяжки. Шум может и не через пол передаваться. Ещё имеются стены и потолок. У нас больше орут, чем прыгают.:)
Верный
Верный
Эксперт
15.01.2015 в 09:34:27
За Байкалом написал : У нас больше орут, чем прыгают.
Это да. Но у меня соседский ребенок походу бочки металические по полу катает. Ужас ваще. Но привык. И труба отопления щелкает)
dezil
dezil
15.01.2015 в 14:05:13
В общем купил в мерлене вот такую ленту самоклейку. Понятно, что это не демпферная лента, но функции свои выполнить в моем случае. Проклею ее в два слоя, получится 5 мм демпфер от стены http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i_peregorodok/aksessuary_dlya_montaga_peregorodok/13120968/
Верный
Верный
Эксперт
15.01.2015 в 14:31:09
dezil, Есть шанс что затечет между подложкой которую обрезали и лентой. Но все равно лучше с лентой.
dezil
dezil
15.01.2015 в 16:30:00
если где и затечет, то по крайней мере не по всей площади
