valid7228
valid7228
19.01.2015 в 15:22:28
gans gr написал : в конце 80-х работал конструктором в НПО НИИ ..... и сам лично закладывал в чертежи ТРЕБОВАНИЯ по прокладке полос из рулонного ГИ. и делал это не потому что мне так хотелось, а потому, что это было требование СНиП
и к слову, деревянный брусок оклееный ГИ (чаще клеили гвоздями на стройке) укладываемый к перегородке или стене, считалось ЗИ прокладкой.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Lfa8VKqDPejgywPZmYCoCw&ved=0CCYQsAQ&biw=1366&bih=657
Ну может вы и проектировали, а потом появлялся какой нить рационализатор, и выкидывал ваши требования и предписания. в свете борьбы за экономию, и оптимизацию расходов...:) Может такое быть? Тем более, мы с Байкалом, старые волчары, не помним лент таких, опять таки, разве что в виде пергамина(бумаги), а вряд ли бумага, может являться температурным, или какой там еще бывает зазором-прокладкой...
valid7228
valid7228
19.01.2015 в 15:23:25
gans gr написал : низяяя :D, я холоший. чаще всего рейку не ставили, было достаточно полоски рубероида.
Халоший?? А как человеку метр 87 и весом в 126 кг протискиваться в туалет??:confused:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.01.2015 в 15:25:38
valid7228 написал : может на платформах ж.д...или в торговых залаз разграничительные зазоры и устраивали..из какой нить рейки...
Ну это было. Через метров 10-15 рейки ставили в общественных зданиях, там финишное покрытие плитка было. А делали стяжку в подвальном помещении аэропорта, так даже реек не ставили, там стяжка из тяжёлого бетонная в 20-25 см прямо на грунт укладывалась. В том помещении камеру хранения сделали. Через 15 лет был в том помещении. Пол как пол. Не вспучило и не потрескалось.:)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.01.2015 в 15:30:50
valid7228 написал : Байкал! Вот оказывается кто наши маленькие санузлы спроектировал!! Попался..давай его побьем?:)
Мда.. Сядешь на унитаз, а носом в двери упираешься.:( За это можно и отбуцкать.
gans gr
gans gr
19.01.2015 в 15:35:47
За Байкалом написал : Мда.. Сядешь на унитаз, а носом в двери упираешься.:( За это можно и отбуцкать.
низя :scare. проэкты разные и в большинстве было "не до жиру" впихивать нужно было невпихуемое :(. в своей жизни сломал голень, гипс был до паха, поход на горшок, была целая история, тут не нос в дверь, а нога в коридор :(
gans gr
gans gr
19.01.2015 в 15:41:43
10.10. В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной 25-30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом. Источник: [http://www.znaytovar.ru/gost/2/Posobie\_v\_razvitie\_SNiP\_203138.html http://tehstroi45.ru/catalog/normativnye-dokumenty/33-snip-izoljatsionnye-i-otdelochnye-pokrytija.html?start=4 на самом деле и раньше было все это.](http://tehstroi45.ru/catalog/normativnye-dokumenty/33-snip-izoljatsionnye-i-otdelochnye-pokrytija.html?start=4](http://www.znaytovar.ru/gost/2/Posobie_v_razvitie_SNiP_203138.html) на самом деле и раньше было все это.)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.01.2015 в 15:45:44
gans gr написал : низя :scare. проэкты разные и в большинстве было "не до жиру" впихивать нужно было невпихуемое :(. в своей жизни сломал голень, гипс был до паха, поход на горшок, была целая история, тут не нос в дверь, а нога в коридор :(
Уговорили.. Политику партии расширить сложно было. Зато в домах для партэлиты сральники были хоть куда. Было место и для носа, и для ног. :) Приходилось ремонт делать в таких домах.
gans gr
gans gr
19.01.2015 в 15:52:05
За Байкалом написал : Уговорили.. Политику партии расширить сложно было. Зато в домах для партэлиты сральники были хоть куда. Было место и для носа, и для ног. :) Приходилось ремонт делать в таких домах.
с этим было именно так. и сейчас все сталинские высотки выкуплены на корню. и бывало, что проскакивали нормальные человеческие планировки.
и сейчас, не смотря на требования и по теплоизоляции и ЗИ и пр, запросто делают как угодно, и запросто можно купить "Елитную" квартиру, в монолитно-кирпичном доме, в котором стена опирается на перекрытие, и полы в таких домах промерзают до пары метров. потому что как отстегивали так и отстегивают, и запросто "турецкий" проэект могут забабахоть в Екаде, Чите или Норильске :(
valid7228
valid7228
19.01.2015 в 15:53:08
За Байкалом написал : Было место и для носа, и для ног. Приходилось ремонт делать в таких домах.
у меня дядько был 1 секретарь райкома..под нами жил..сортир 2х1 примерно был...но самопального размера..так как это сталинка была и ванные-туалеты народы сами лепили...за счет прихожей -коридоров.)))))))))))вот наш дом в 50 х и в 96г.
StarStyle
StarStyle
22.12.2015 в 09:07:09
Нужна ли демпферная лента для наливного пола?
Демпферная лента используется только в конструкции плавающего пола, а наливные полы или нивелирмассы являются контактными видами выравнивания пола.
Поэтому при устройстве тонкослойной стяжки или наливных полов демпферная лента не используется, в этих условиях она будет абсолютно бесполезной.
