Alik2009
Уфа
23.01.2015 в 12:11:00
нарисовал схему ванной как планирую сделать вид сверху и сбоку вроде старался понятно изобразить плитка будет размером 500х250 раскладка горизонтальная фальшстена за которой водогрей узел ввода и инсталяция будет длиной примерно 1470, то есть 2 целых плитки и одна отрезанная соответственно вопрос по размещению сантех. люка. планируется скрытого монтажа нажимной, нашел много размеров, есть 500х600 и 500х800. в центре его не получится сделать, так как там рама инсталяции высотой больше 1000, поэтому планирую поставить люк в угол, но вижу проблему как он будет в углу открываться? не будет мешать стена слева? (может у кого то фото есть с примерами) может как то можно по другому люк сделать?
bc----
23.01.2015 в 12:26:49
А установить люк выше инсталляции не думали? В углу его делать сложно и в будущем солидный риск повредить плитку при манипуляциях.
Alik2009
Уфа
23.01.2015 в 13:09:26
выше инсталяции думал, но удобно ли будет лазить влево где стоит водяной узел ввода на стене? плюс там в самом углу счетчики с фильтрами стоят. еще вопрос: при таком размещение и размере люка (планирую 500х600 или 500х800) водонагреватель на 80 литров потом не вытащить из под фальш стены. это нормально? можно же будет его обслужить через этот люк? вот выложил фото чтобы понятнее было.
За Байкалом
Чита
23.01.2015 в 13:11:12
Люк в какую сторону будет открываться? Если на стенку, то дверца полностью конечно не откроется. Ей надо отъехать на 5-7см в сторону этой стены.
Alik2009
Уфа
23.01.2015 в 13:18:06
За Байкалом написал : Люк в какую сторону будет открываться? Если на стенку, то дверца полностью конечно не откроется. Ей надо отъехать на 5-7см в сторону этой стены.
где на фото сейчас оцинк. полотенчик так и останется полотенчик, поэтому планирую открывать не на стенку, петли будут справа
За Байкалом
Чита
23.01.2015 в 13:20:05
Тогда я вопроса не понял. В чём сложность то?
Alik2009
Уфа
23.01.2015 в 13:27:19
За Байкалом написал : Тогда я вопроса не понял. В чём сложность то?
как он будет открываться когда будет примыкать к левой стене? когда в центре проблем не вижу
За Байкалом
Чита
23.01.2015 в 13:34:05
Трубы что ли мешают? Так каркас под люк надо делать, чтобы трубы не мешали.
Alik2009
Уфа
23.01.2015 в 13:40:46
все понял. соберу узел ввода, каркас поставлю инсталяцию и на месте будем ориентироваться ну если будут вопросы то как обычно мастерсити :)
bc----
23.01.2015 в 14:03:17
Сложность в угловом соединении плитки на люке и плитки на стенке. Оно должно иметь возможность движения, значит, делать на угловом стыке шов, и каждый раз при открывании бояться поцарапать плитку друг о друга.
bc----
23.01.2015 в 14:08:06
Alik2009 написал : выше инсталяции думал, но удобно ли будет лазить влево где стоит водяной узел ввода на стене? плюс там в самом углу счетчики с фильтрами стоят. еще вопрос: при таком размещение и размере люка (планирую 500х600 или 500х800) водонагреватель на 80 литров потом не вытащить из под фальш стены. это нормально? можно же будет его обслужить через этот люк? вот выложил фото чтобы понятнее было.
Лично мое мнение - надо делать такой люк, через который можно нагреватель вытащить. Обслуживать его можно без проблем, а ну как потечет и потребует замены? Все на свете проклянете, ломая стенку.
И еще, не забудьте аварийный люк снизу для доступа к каналье. Я вырезал в фальшстене дырку на 2 плитки, приклеил упоры, и прислонил к ним плитки, заделав шов герметиком. Теперь пара движений ножом, и доступ к каналье есть. На всякий, так сказать, случай.
SM.
Рязань
23.01.2015 в 14:08:28
Там электоропроводка на фото по феншую?
Alik2009
Уфа
23.01.2015 в 14:18:03
bc---- написал : Лично мое мнение - надо делать такой люк, через который можно нагреватель вытащить.
неужели это общепринятая практика? не представляю как это сделать в моем случае.
За Байкалом
Чита
23.01.2015 в 14:19:00
Alik2009 написал : все понял. соберу узел ввода, каркас поставлю инсталяцию и на месте будем ориентироваться ну если будут вопросы то как обычно мастерсити :)
Да всё решается. В том году такую карусель заказали элитные заказчики, чуть голову не сломал. 2 люка на краю короба, где плитка под 45гр заточена. В низу перпендикулярный короб, из за которого нижний люк полностью не открывался. Вот когда всё соберёте за люк, так всё ясно станет. И на вопросы ответим.;)
Alik2009
Уфа
23.01.2015 в 14:22:48
За Байкалом написал : И на вопросы ответим.
договорились :)
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
