нарисовал схему ванной как планирую сделать
вид сверху и сбоку
вроде старался понятно изобразить
плитка будет размером 500х250 раскладка горизонтальная
фальшстена за которой водогрей узел ввода и инсталяция будет длиной примерно 1470, то есть 2 целых плитки и одна отрезанная
соответственно вопрос по размещению сантех. люка.
планируется скрытого монтажа нажимной, нашел много размеров, есть 500х600 и 500х800.
в центре его не получится сделать, так как там рама инсталяции высотой больше 1000,
поэтому планирую поставить люк в угол, но вижу проблему как он будет в углу открываться?
не будет мешать стена слева? (может у кого то фото есть с примерами)
может как то можно по другому люк сделать?
выше инсталяции думал, но удобно ли будет лазить влево где стоит водяной узел ввода на стене?
плюс там в самом углу счетчики с фильтрами стоят.
еще вопрос: при таком размещение и размере люка (планирую 500х600 или 500х800) водонагреватель на 80 литров потом не вытащить из под фальш стены. это нормально? можно же будет его обслужить через этот люк?
вот выложил фото чтобы понятнее было.
За Байкалом написал :
Люк в какую сторону будет открываться? Если на стенку, то дверца полностью конечно не откроется. Ей надо отъехать на 5-7см в сторону этой стены.
где на фото сейчас оцинк. полотенчик так и останется полотенчик, поэтому планирую открывать не на стенку, петли будут справа
Тогда я вопроса не понял. В чём сложность то?
Сложность в угловом соединении плитки на люке и плитки на стенке. Оно должно иметь возможность движения, значит, делать на угловом стыке шов, и каждый раз при открывании бояться поцарапать плитку друг о друга.
Alik2009 написал :
Лично мое мнение - надо делать такой люк, через который можно нагреватель вытащить. Обслуживать его можно без проблем, а ну как потечет и потребует замены? Все на свете проклянете, ломая стенку.
И еще, не забудьте аварийный люк снизу для доступа к каналье. Я вырезал в фальшстене дырку на 2 плитки, приклеил упоры, и прислонил к ним плитки, заделав шов герметиком. Теперь пара движений ножом, и доступ к каналье есть. На всякий, так сказать, случай.
Alik2009 написал :
все понял. соберу узел ввода, каркас поставлю инсталяцию и на месте будем ориентироваться
ну если будут вопросы то как обычно мастерсити
Да всё решается. В том году такую карусель заказали элитные заказчики, чуть голову не сломал. 2 люка на краю короба, где плитка под 45гр заточена. В низу перпендикулярный короб, из за которого нижний люк полностью не открывался.
Вот когда всё соберёте за люк, так всё ясно станет. И на вопросы ответим.
Есть же откидные(съемные) лючки под плитку, правда его нужно снимать и ставить в сторону! Да и то, если просто кран перекрыть - одной рукой открыли и держим, другой открыли\закрыли кран. Его (люк) и снимать-то не надо... , но для угловых решений вообще, самое то!
никакого провисаний петель и регулировок - один раз и на всегда делается!
Себе таких 2 поставил и вообще никаких проблем - просто, надежно....
Не пойму, почему все обязательно хотят люк с петлями? Это понты?
Типо того:
Alik2009 написал :
неужели это общепринятая практика? не представляю как это сделать в моем случае.
Общепринятая практика - делать лючки 10х10см, через которые максимум можно просунуть руку и перекрыть вентиль. Даже посмотреть показания счетчиков без опыта работы гинекологом уже проблематично. А потом, как понадобится что-то сделать - писать на форум жалобные письма на тему того, какие все вокруг гады. Вот это именно и есть общепринятая практика. Но вы ж тут на форуме, чтобы делать как надо, а не как общепринято. Нагреватель у вас прослужит лет 5-10, потом все равно потребует замены. Будете стену ломать? Ремонт-то у вас всяко дольше продержится. Да еще к тому времени уже не найдете такую же плитку.
Бегемот975 написал :
спасибо за идею поищем
bc---- написал :
опять пойдем от обратного купим водогрей и будем думать как сделать
