Toorbo
Сыктывкар
24.01.2015 в 15:45:06
Обнаружил!!! Под линолеумом плита 4 см толщииной,а по периметру растрескавшийся бетон и все это чудо на 20 кв.м в коридоре и на кухне плит 5 штук. Перепад по уровню пола 4 см. Выковыряв растрескавшийся бетон по периметру встал вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ вариантов не много ломать плиты и вытаскивать ( одно но вес каждой примерно 600кг.) или думаю (между плитой перекрытия и второй плитой промежуток 1-2 см) залить под плиту раствор цемента предворительно выстааить их по уровню .?? Помогите с ответом на возникший вопрос как все же быть . Заранее благодарен
Ravenous
Пенза
24.01.2015 в 15:48:46
Была аналогичная ситуация, только под плитами был керамзит 5-7 см, заморачиваться не стал - залил поверх плавающую стяжку с армированием.
За Байкалом
Чита
25.01.2015 в 04:48:37
Toorbo написал : ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ вариантов не много ломать плиты и вытаскивать
А если под этими плитами дыра? На такие вопросы без фото, без подробного разъяснения (вот какие размеры плит?) не возможно не то что правильно ответить, но и не правильного ответа не знаешь. Что за дом, какой этаж? Плиты эти приподнимали, заглядывали, что под ними? Написано вами много, но никакой конкретики.
Toorbo
Сыктывкар
25.01.2015 в 17:50:41
Дом панельный в 9 этажей. Мой этаж 5.размер плиты 2250*1250*40. Нет плиты не поднтмал нет возможности не разрушив плиту тяжелые
бракодел
Ярославль
25.01.2015 в 18:00:56
Toorbo, шевелятся или хорошо лежат ?
За Байкалом
Чита
25.01.2015 в 18:04:47
Toorbo написал : Нет плиты не поднтмал нет возможности не разрушив плиту тяжелые
А как же вы хотите не поднимая:
Toorbo написал : залить под плиту раствор цемента предворительно выстааить их по уровню
Вы так и не сказали, что хотите сделать после снятия линолеума. Выровнять пол по всей квартире? Так и ровняйте сверху. Что у вас за плиты и какую они роль выполняют неизвестно. Фото нет этого недоразумения.
Toorbo
Сыктывкар
25.01.2015 в 18:59:14
При ходьбе по ним создается резонанс. Большая часть лежит нормально. Но если я подпрыгну в середине кухни все трясется .
Toorbo
Сыктывкар
25.01.2015 в 19:01:39
Дак я спрашиваю что мне делать. Плиты играют роль чернового пола на них линолиум. А фото щас закину....
Toorbo
Сыктывкар
25.01.2015 в 19:06:58
Toorbo
Сыктывкар
25.01.2015 в 19:09:13
Ну выставить по уровню можно и не поднивая ломом .а чтоб под них залить раствор думал сделать несколько отверстий в плите и лить туда))))
evgenygrig
Красногорск
25.01.2015 в 23:31:24
Исходя из указанного вами размера 2250*1250*40, масса каждой плиты ~250 кг. Есть вероятность, что несущие плиты перекрытия имеют корытообразную форму, а эти плиты накрывают полость, создавая ваш пол. Для минимизации затрат времени, труда и денег, вам следует не трогать плиты, проложить между ними новую электропроводку в гофротрубах (уж если делаете капремонт), залить раствором обратно.
Верный
26.01.2015 в 11:30:14
Интересно узнать серию дома. Я заморочусь узнаю зачем эти плиты.
evgenygrig написал : Для минимизации затрат времени, труда и денег, вам следует не трогать плиты, проложить между ними новую электропроводку в гофротрубах (уж если делаете капремонт), залить раствором обратно.
Самый оптимальный вариант.
Toorbo
Сыктывкар
26.01.2015 в 13:42:10
Не могу определиться в с ерии дома. Панельный дом 9 этажей в трешке балкон и кривая лоджия 68м.2 похож на || 57
Верный
26.01.2015 в 14:28:06
Toorbo, Может быть есть похоже. http://tipdoma.ru/list1.html
http://ligarealty.com.ua/planirovki/0.html
gans gr
26.01.2015 в 14:35:45
Имхо это стяжка, похоже, что маяки делали деревом, достали их и закидали раствором как попало, а стяжку делали из смеси с растворного узла.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
