Обнаружил!!! Под линолеумом плита 4 см толщииной,а по периметру растрескавшийся бетон и все это чудо на 20 кв.м в коридоре и на кухне плит 5 штук. Перепад по уровню пола 4 см. Выковыряв растрескавшийся бетон по периметру встал вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ вариантов не много ломать плиты и вытаскивать ( одно но вес каждой примерно 600кг.) или думаю (между плитой перекрытия и второй плитой промежуток 1-2 см) залить под плиту раствор цемента предворительно выстааить их по уровню .?? Помогите с ответом на возникший вопрос как все же быть . Заранее благодарен
Toorbo написал :
А если под этими плитами дыра? На такие вопросы без фото, без подробного разъяснения (вот какие размеры плит?) не возможно не то что правильно ответить, но и не правильного ответа не знаешь. Что за дом, какой этаж? Плиты эти приподнимали, заглядывали, что под ними? Написано вами много, но никакой конкретики.
Toorbo написал :
Нет плиты не поднтмал нет возможности не разрушив плиту тяжелые
А как же вы хотите не поднимая:
Toorbo написал :
Вы так и не сказали, что хотите сделать после снятия линолеума. Выровнять пол по всей квартире? Так и ровняйте сверху. Что у вас за плиты и какую они роль выполняют неизвестно. Фото нет этого недоразумения.
Исходя из указанного вами размера 2250*1250*40, масса каждой плиты ~250 кг.
Есть вероятность, что несущие плиты перекрытия имеют корытообразную форму, а эти плиты накрывают полость, создавая ваш пол.
Для минимизации затрат времени, труда и денег, вам следует не трогать плиты, проложить между ними новую электропроводку в гофротрубах (уж если делаете капремонт), залить раствором обратно.
Интересно узнать серию дома. Я заморочусь узнаю зачем эти плиты.
evgenygrig написал :
Верный написал : gans gr, Почему тогда их поднять можно? Не пленки не обмазки какой либо не видно.
потому, что так рукожопо делали, веником наверняка влажным потерли (типа пыль убрали) сбрызнули на пол водички (грунтовка типа) и сделали.
площадь маленькая, трещин поэтому нет.
С такой планировкой я живу. Только нет ниши справа по коридору. Серия 97я. Плиты перекрытия полнотелые, толщиной 14-16см.
Верный написал :
Планировки практически у всех одинаковые. Похожих очень много.
90й серии вот такие. На 125ю похожи.
Фасад этот почти серия 97я. Серия 97 проектировалась для Сибири.
Toorbo написал :
Ну выставить по уровню можно и не поднивая ломом .а чтоб под них залить раствор думал сделать несколько отверстий в плите и лить туда))))
Зачем вообще у вас полы поднимали этими плитами не понятными? В панельных домах 70-80х годов вообще не делали стяжки.
