novator08
Тюмень
25.01.2015 в 00:45:11
Перечитал несколько страниц форума, запутался в конец. Вопросов стало больше чем ответов. В одной комнате планируется обычная стяжка из цемента и песка. Толщина 5-6 см., больше делать я так понял не рекомендуется из-за большого веса, меньше из-за снижения прочности. Плиты не ровные, к окну имеют уклон. Можно ли сделать подсыпку из керамзита фракцией до 5мм (есть несколько халявных мешков)? В плитах есть дыры, и соседи не хотят чтобы я их затопил, можно ли положить на плиты (и подсыпку) п/э пленку? (или сначала пленку потом подсыпку?) Надо ли армировать стяжку? На этом же форуме одни говорят, что не надо, другие говорят что при толщине 5 и более надо. И как ее правильно армировать чтобы углы на подняло(говорят что и такое может быть, или это уже особенно редкий случай). Думал положить ее на кусочки плитки, как по ней потом ходить? она не согнется? Если будет лежать пленка - как поставить маяки? они же не будут держаться на п/э. Замешивать планирую перфом в емкости 60л. (бетономешалки нет, да и на одну комнату искать ее смысла не вижу, а лопатой здесь же говорят не размешать хорошо.)
И сколько надо лить воды? на просторах гугла разброс от 1,3 до 2 л. на 10 кг. смеси. и еще вопрос, если будет подсыпка и пленка то это уже "плавающая" стяжка получается. Надо ли крепить демпферную ленту по периметру в комнате площадью 15 м.кв.?
valid7228
25.01.2015 в 01:00:14
novator08 написал : Можно ли сделать подсыпку из керамзита фракцией до 5мм (есть несколько халявных мешков)?
Можно, и даже нужно)))
novator08 написал : В плитах есть дыры, и соседи не хотят чтобы я их затопил, можно ли положить на плиты (и подсыпку) п/э пленку? (или сначала пленку потом подсыпку?)
Когда плиты перекрытия, идут в ряд, то есть на комнату 3-4 стыка, чем только я ни пробовал замазывать, все равно зараза, вода просачивалась к соседям, а потому я ушел в таких квартирах от контактной стяжке, и делаю ее-плавающей, а посему. кладутолстую пленку, края подгибаю к стенам, развожу маленькими порциями смесь, беру пару мастерков, ляпаю их на целофан прям, и посыпав сверху горстью алебастра и перемешав, ставлю марку, от этой марки иду по всем комнатам, марку ставлю с тем расчетом, что потом на нее ляжет профиль для гипрока 27х28, он и будет маяком (естественно, после высыхания марок, я его раствором примазываю.
valid7228
25.01.2015 в 01:06:59
novator08 написал : Надо ли армировать стяжку? На этом же форуме одни говорят, что не надо, другие говорят что при толщине 5 и более надо.
В принципе хуже-не будет от сетки .
novator08 написал : Замешивать планирую перфом в емкости 60л. (бетономешалки нет, да и на одну комнату искать ее смысла не вижу, а лопатой здесь же говорят не размешать хорошо.)
Я предпочитаю квадратный тазик за 500руб, и тяпку, мешок размешивается тяпкой, за 5-10 минут (впрочем кому как удобнее)
novator08 написал : И сколько надо лить воды? на просторах гугла разброс от 1,3 до 2 л. на 10 кг. смеси.
Льют на глаз, желателен густой раствор, меньше осядет и меньше шансов протечки.
novator08 написал : Надо ли крепить демпферную ленту по периметру в комнате площадью 15 м.кв.?
Работаю, с начала 90х, демпферную ленту, видел только в ютубе, где молодые, и красивые юные мастера, в белых комбинезонах, дорогих перчатках, и замашками поп-звезд, рассказывают о суперважности демпферной ленты..., ну хотите-присобачьте, если уж вам так это нужно...я не могу обосновать ее нужность или не нужность, а просто опираюсь на свой опыт...никогда ее не пихал, и соответсвенно, никогда не испытывал неудобств, от того что ее нету...
За Байкалом
Чита
25.01.2015 в 03:42:39
valid7228 написал : Можно, и даже нужно)))
А я считаю-не надо! Толщина небольшая. Будет итить хрустеть под ЦПСом.
Не надо. Но отделить стяжку от стен придётся, хоть лентой, хоть рейкой.
novator08 написал : Если будет лежать пленка - как поставить маяки? они же не будут держаться на п/э.
Укладываем стяжку из ПГС без плёнок. Зачем она?? Перед укладкой стяжки, все дыры и дырки заделать. Раствором, плиточным клеем, пеной и т.д.
Здесь надо определиться, что за стяжку вы хотите. Полусухую или нормальную. Про первую вы можете узнать сами, в ней очень мало воды, а нормальная определяется на глаз. Песок бывает разный. Сухой и увлажнённый. Запомните, чем больше воды, тем для стяжки из ЦПС, ПГС хуже. Начнёт трескаться, а может и забухтит. Перед укладкой (стяжку цпс, пгс не заливают, как наливные полы, а укладывают!) прогрунтовать плиты.
novator08 написал : и еще вопрос, если будет подсыпка и пленка то это уже "плавающая" стяжка получается.
Наверное. Я такие стяжки не люблю. Контактные по душе.:) вот это настоящие стяжки.
valid7228 написал : чем только я ни пробовал замазывать, все равно зараза, вода просачивалась к соседям
Так надо меньше воды в смесь и лучше заделывать щели. Ни разу соседи не жаловались.
Ravenous
Пенза
25.01.2015 в 18:01:20
novator08, Вместо подсыпки замешайте керамзитобетон, дыры в плитах заделайте монтажной пеной, после срежьте излишки и зашпаклюйте плиточным клеем с сеткой. Маяки (профили для гипсокартона) ставлю на шестигранные шурупы полками вниз и примазываю раствором, чтоб не скользили.
valid7228
25.01.2015 в 18:05:54
За Байкалом написал : Укладываем стяжку из ПГС без плёнок. Зачем она?? Перед укладкой стяжки, все дыры и дырки заделать. Раствором, плиточным клеем, пеной и т.д.
я один раз таким образом залил соседей...отделался коньяком и конфетами..но это мне повезло. замазал плит.клеем..но увы и ах... За Байкалом, ну как обычно бывает? один раз обжегся я..и теперь в хрущобах пленку стелю...воды я мало лью..густую всегда делаю..
valid7228
25.01.2015 в 18:08:17
Ravenous написал : Маяки (профили для гипсокартона) ставлю на шестигранные шурупы полками вниз и примазываю раствором, чтоб не скользили.
а если плита-пустотелая? а если плиты лежат как сволочи-криво? а если плита чуть ли не лопатой утрамбована была? и потом..сверлить..забивать..крутить болты..проще ляпухи растворные и быстрее...ну и профессиональнее..так в пту учат.
За Байкалом
Чита
25.01.2015 в 18:13:39
Ravenous написал : Вместо подсыпки замешайте керамзитобетон
Не стал советовать ТС керамзитобетон, уж больно толщина стяжки небольшая. Пусть для других целей керамзит побережёт.
valid7228 написал : За Байкалом, ну как обычно бывает? один раз обжегся я..и теперь в хрущобах пленку стелю...воды я мало лью..густую всегда делаю..
Так ты из чего стяжки делаешь? Из магазинного гомна?
valid7228
25.01.2015 в 20:46:23
За Байкалом написал : Не стал советовать ТС керамзитобетон, уж больно толщина стяжки небольшая. Пусть для других целей керамзит побережёт.
Канешна!! только из дорогого магазинного!..мы тут в маасквах-норот-испорченный..себя ценим..у нас из песков-цементофф ..только студенты гастарбайтеры льют...а мне например напряжно искать машину песка и место его складировки у подъезда..где за стояночное место..соседи готовы убить..а заниматься сортировкой насыпкой в мешки с кучи у подъезда-не царское дело! да и по смете эту работу не проведешь..за ипанутого клиенты посчитают.
novator08
Тюмень
25.01.2015 в 20:57:07
Наверное надо было уточнить, чтобы выровнять пол до уровня во всей квартире надо поднять его на 8 - 11 см. Поэтому собственно и остановился на толщине стяжки 5-6 см.
За Байкалом написал : Здесь надо определиться, что за стяжку вы хотите. Полусухую или нормальную.
Понятия не имею, у меня это в первый раз )) Мне надо чтобы человек без опыта (то бишь я) смог ее сделать и риск накосячить был минимален. Насчет песка понял, спасибо за подсказку.
valid7228
25.01.2015 в 21:00:21
novator08 написал : Наверное надо было уточнить, чтобы выровнять пол до уровня во всей квартире надо поднять его на 8 - 11 см. Поэтому собственно и остановился на толщине стяжки 5-6 см.
значит-нормальную
деловой
Волхов
25.01.2015 в 21:20:07
Положите под стяжку эппс и сделайте полусухую с армированием сеткой
novator08
Тюмень
25.01.2015 в 21:22:24
деловой, а эппс зачем?
valid7228
25.01.2015 в 21:25:39
novator08 написал : деловой, а эппс зачем?
не слушайте его..делайте то..что сможете сами сделать..то есть классическую пескоцементную стяжку..средней густоты по маякам...это вы- всостоянии сами сделать.У меня дОцент знакомый сам залил..там почитал-тут посмотрел-и залил! а он тяжелее микроскопа не поднимал..я смотрел..в принципе на 4 с минусом он залил...но ЗАЛИЛ!!
novator08
Тюмень
25.01.2015 в 21:35:13
valid7228, ок ) спасибо за поддержку)
в строительном магазине есть ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ НАМЫВНОЙ и есть ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ НАМЫВНОЙ... для стяжки какой нужен?
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
