Положите под стяжку эппс и сделайте полусухую с армированием сеткой
25.01.2015 в 21:20:07
25.01.2015 в 21:22:24
деловой, а эппс зачем?
25.01.2015 в 21:25:39
novator08 написал : деловой, а эппс зачем?
не слушайте его..делайте то..что сможете сами сделать..то есть классическую пескоцементную стяжку..средней густоты по маякам...это вы- всостоянии сами сделать.У меня дОцент знакомый сам залил..там почитал-тут посмотрел-и залил! а он тяжелее микроскопа не поднимал..я смотрел..в принципе на 4 с минусом он залил...но ЗАЛИЛ!!
25.01.2015 в 21:35:13
valid7228, ок ) спасибо за поддержку)
в строительном магазине есть ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ НАМЫВНОЙ и есть ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ НАМЫВНОЙ... для стяжки какой нужен?
25.01.2015 в 21:46:43
вы же написали поднять до уровня 8-11см до общего уровня квартиры
25.01.2015 в 22:02:58
деловой, плиты неровные, ступеньками, ямки, бугорки, арматура есть сверху. Эппс ляжет?
25.01.2015 в 22:57:05
valid7228 написал : а если плита-пустотелая? а если плиты лежат как сволочи-криво? а если плита чуть ли не лопатой утрамбована была? и потом..сверлить..забивать..крутить болты..проще ляпухи растворные и быстрее...ну и профессиональнее..так в пту учат.
99% плит в моей работе - пустотки, кривые, косые :) для этого и стяжку делаю, чтоб ровно было. Сверлю, вставляю U-дюбель, на следующий день вынимаю маяки, выкручиваю шурупы. Если 10-е использовал шурупы, то дырки запениваю, следы заделываю, стяжку при необходимости перетираю.
25.01.2015 в 23:17:26
Ravenous написал : 99% плит в моей работе - пустотки, кривые, косые :) для этого и стяжку делаю, чтоб ровно было. Сверлю, вставляю U-дюбель, на следующий день вынимаю маяки, выкручиваю шурупы. Если 10-е использовал шурупы, то дырки запениваю, следы заделываю, стяжку при необходимости перетираю.
значит вы-мазохист))))))))
26.01.2015 в 00:11:32
Novator08, затаскивание в квартиру, замес, укладывание и выравнивание цементно-песчаного раствора - безумно тяжелое занятие. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы толщина стяжки была минимальна. Толщина 5-6 см часто упоминается только потому, что в условиях неподготовленного основания (пыль, строительная грязь, отсутствие грунтовки, безалаберность диких строителей) такая толщина позволяет стяжке лежать мёртвым грузом даже без сцепления с основанием. Если же вы сами тщательно пропылесосите и загрунтуете пол, и в процессе укладки стяжки используете плиточный клей в качестве адгезионного слоя, то стяжка даже в 1 см (на самом высоком месте квартиры) будет лежать надёжно. Минимизация толщины позволит колоссально снизить трудоемкость.
26.01.2015 в 01:45:15
valid7228 написал : значит вы-мазохист))))))))
самый цимес потом) как бы точно маяки не ставил - все равно усадка, если по голой стяжке еще и несколько месяцев ходят, то вытопчут всю + еще песок низкого качества - все трещит. наливайку лишний раз побоишься наливать, тогда натирать маяки плиточным клеем. А если еще и ВТП под стяжкой... Мазохим - не мазохизм, но натр....ся можно вдоволь :)
26.01.2015 в 02:21:01
evgenygrig написал : Novator08, затаскивание в квартиру, замес, укладывание и выравнивание цементно-песчаного раствора - безумно тяжелое занятие. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы толщина стяжки была минимальна. Толщина 5-6 см часто упоминается только потому, что в условиях неподготовленного основания (пыль, строительная грязь, отсутствие грунтовки, безалаберность диких строителей) такая толщина позволяет стяжке лежать мёртвым грузом даже без сцепления с основанием. Если же вы сами тщательно пропылесосите и загрунтуете пол, и в процессе укладки стяжки используете плиточный клей в качестве адгезионного слоя, то стяжка даже в 1 см (на самом высоком месте квартиры) будет лежать надёжно. Минимизация толщины позволит колоссально снизить трудоемкость.
Неверю...сяжка, тоньше 5 см, будет подниматься, неоднократно в этом убеждался...с другой стороны. ежели поверх нее, какой ламинат лежать будет, и хрен бы с ней. ну а если плитка. то увы...не раз видел отслоеения..оно и понятно, кому охота мешать тонны? проще, как это сейчас модно гоорить "оптимизировать" процесс, а если проще сказать, то наипать судьбу))))))))
