VW75
03.02.2015 в 16:42:10
Есть желание спрятать конвектор отопления вместе с трубами в короба из гипсокартона. Хочется сделать это правильно, т. е. не ухудшить теплоотдачу, конвекцию. Конвектор один размером шхвхг 102х13х9 см расположен под центральной оконной секцией эркера, от пола на высоте 20 см и 54 см до подоконника. Какой максимально высоты делать короб, чем выше, т.е. ближе к подоконнику, тем лучше или наоборот лучше ближе к конвектору? Лучше ли короб сделать не от пола, а подвесить, чтобы была возможность циркулировать воздуху и вверх к подоконнику и вниз к полу? К коробу вплотную спиной будет стоять диван, есть смысл делать решётки в лицевой части экрана? В верхней части короба вентилляционные решётки, естественно будут. Прошу помочь разобраться, буду благодарен за дельные мысли.
VW75
04.02.2015 в 21:46:10
Нет идей что ли? Или не в той ветке разместил?
ssvkrym
Норильск
04.02.2015 в 22:10:10
на лицевой не обязательно , циркуляция снизу вверх тёплого воздуха идёт , на лицевой можно (нужно) делать когда полностью возводиться фальш стена.
VW75
05.02.2015 в 11:30:57
ssvkrym, спасибо.
ssvkrym написал : на лицевой не обязательно
А температурный режим не ухудшится, т. е. холоднее не станет? А на счёт высоты, что посоветуете?
ssvkrym
Норильск
05.02.2015 в 20:35:57
ну оставьте сантиметров 30 до подоконника, думаю ваш температурный режим не ухудшиться если воздух будет достаточно свободно циркулировать .
