Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
23.02.2015 в 21:15:51
Здравствуйте!
Требуется в ванной комнате возвести небольшую перегородку между торцом ванной и душевой кабины.
Толщина несущих конструкций перегородки не должна превышать 7 см. Иначе и ванна и душевой поддон уже не поместятся.
Какой материал лучше использовать?
1) Кирпич на ложок 2) Пеноблок
Возможно ли придумать что-то ещё?
romankartsev
romankartsev
23.02.2015 в 21:29:19
Kanaduchi написал : Здравствуйте!
Требуется в ванной комнате возвести небольшую перегородку между торцом ванной и душевой кабины. Толщина несущих конструкций перегородки не должна превышать 7 см. Иначе и ванна и душевой поддон уже не поместятся.
Я делал из пеноблоков.Можно в вашем случае из 5см.и оштукатурить до нужного размера.
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
24.02.2015 в 18:57:27
romankartsev написал : Я делал из пеноблоков.Можно в вашем случае из 5см.и оштукатурить до нужного размера.
Меня смущает, что в моем случае перегородка будет высотой в 1 метр. Соответственно 1 угол не будет никак закреплен. Насколько надежна будет такая конструкция?
romankartsev
romankartsev
27.02.2015 в 10:57:45
Kanaduchi написал : Меня смущает, что в моем случае перегородка будет высотой в 1 метр. Соответственно 1 угол не будет никак закреплен. Насколько надежна будет такая конструкция?
после укладки на перегородку плитки ещё надёжнее будет.Да привязка к стене должна быть.
Makarovse
Makarovse
05.10.2017 в 12:06:38
Я бы на вашем месте сделал или из стеклянных блоков или из каленого стекла, так красивее и практичней
Shkeddy
Shkeddy
05.10.2017 в 18:41:31
Можно из аквапанели. Делаете каркас из усиленного профиля кнауф UA50 и обшиваете потолочный аквапанелью. Как раз 62 мм толщиной должно получится. Если сваркой владеете и жаба душит, можно вообще сварить цельную раму по кругу из черной трубы 40*60 и прикрутить ее анкерами. Либо можно собрать каркас из монтажных шин и уголков, например, Fasty. В любом крепмаркете найдете. Они уже, 40 мм. В этом случае можно обшить аквапанелью внутренней и обклеить плиткой.
