wolf-wolf
wolf-wolf
01.03.2015 в 21:12:26
**Решение выплывает такое.
Брус 100х100мм через каждые 60 см. между ними мин вата,1200х600х150 вроде осталась технониколь у приятеля.... и сверху фанера 2 два слоя 18мм В связи с таким решением , есть не сколько вопросов ..
1) брус класть на балки , что лучше использовать в качестве виброизоляции под них? .... Решение SYLOMER SR (жуть какой дорогой) аналог подешевле Виброгасящие эластомерные пластины ТУ 2534-002-61734928-2013
2) фанера кладётся в стык стык или нужно зазор не большой оставлять потом промазывать чем или как ? Решение монтируется с зазорами, 2 два слоя . С разбежкой швов, зазор заполняется герметиком ВИБРОСИЛ
3) брус должен быть сухой (камерной сушки) а дерево само какое лучше под лаги? фанера влагостойкая,или ещё какие-то требования к ней?
4) нужно ли всё дерево обработать чем ни будь , антисептиком или еще чего?
5) керамзит всё ещё сохнет тобиш влажность при обладает, можно ли класть дерево или нужно ждать(ждать особо нет возможности ) или может накрыть паро изоляцией какой?
Профи оцените поправьте.... За ранние спасибо!**
parket_shik
parket_shik
02.03.2015 в 01:34:10
wolf-wolf написал : Брус 100х100мм через каждые 60 см. между ними мин вата,1200х600х150 вроде осталась технониколь у приятеля.... и сверху фанера 2 два слоя 18мм
Для фанеры даже в 18 мм и даже в 2 слоя пролёт в 60 см будет очень большим. Тем более неясно, каким будет верхнее покрытие. Под линолеум, ковролин я бы пролёты больше 40 см делать не стал. Под твёрдое покрытие можно увеличить на 5 - 10 см в зависимости от вида покрытия и технологии его укладки. На фото не видно сколько составляет размер просвета между лежащими досками. Просветы больше метра делать нежелательно. Так же не видно досок у стен. Слева подразумевается, что доска есть, а справа совсем ничего нет вроде бы.
  1. Ничего
  2. Как полОжите. Если основа крепкая и неподвижная, то крепко прикрученные листы никуда не денутся со своего места. Под линолеум, например, придётся все щели между листами, дырки от саморезов и дефекты верхней части листов заделывать. Зачем делать щели, если потом их же нужно заделывать? Второй слой фанеры укладывать на первый через клеевой состав и со смещением стыков листов.
  3. Дерево хвойных пород обычно укладывают, а фанеру обязательно берёзовую ФСФ, сортность можно не выше 3/4 (или ВВС), размером 1525Х1525. Шлифованная фанера более выдержана по толщине листов. Сухой брус вряд ли удастся купить. Даже при заявленной продавцом влажности доски в 12% настоящая влажность менее 18-ти не бывает. Во всяком случае, не помню такого, чтобы доска при покупке когда-нибудь и где-нибудь была сухой.
  4. Кашу маслом не испортишь, как и не испортить обработкой антисептиком деревянные подпольные конструкции. Только фанеру оставьте в покое.
  5. Всё сушить по полной программе, если не хотите развести под полом грибок и плесень.
wolf-wolf
wolf-wolf
02.03.2015 в 02:10:38
parket_shik написал : Для фанеры даже в 18 мм и даже в 2 слоя пролёт в 60 см будет очень большим. Тем более неясно, каким будет верхнее покрытие. Под линолеум, ковролин я бы пролёты больше 40 см делать не стал. Под твёрдое покрытие можно увеличить на 5 - 10 см в зависимости от вида покрытия и технологии его укладки. На фото не видно сколько составляет размер просвета между лежащими досками. Просветы больше метра делать нежелательно. Так же не видно досок у стен. Слева подразумевается, что доска есть, а справа совсем ничего нет вроде бы.
  1. Ничего
в дальнейшем ламинат будет.. На фото не видно какого просвета ?досок нет там совсем .. был такой пол да почему 60 не охота резать мин вату, на 22 кв комнаты она квадратная почти рассчитал 15 6 метровых бруса ., через каждые 50 см . Ширина меж балками 1.5 метра
parket_shik
parket_shik
02.03.2015 в 02:28:51
wolf-wolf написал : На фото не видно какого просвета ?
В керамзите лежат доски. Имелось виду, что непонятно расстояние (просвет, пролёт) между этими досками.
wolf-wolf написал : да почему 60 не охота резать мин вату
Это не причина, чтобы сделать проседающий подвижный пол. Пол - не обои! Сделаешь, потом уже не переклеишь!
wolf-wolf написал : через каждые 50 см
не понял 50 или 60? Но всё равно пролёт (просвет) даже в 50 см будет большой для данной фанеры и ламинатных полов.
wolf-wolf написал : Ширина меж балками 1.5 метра
Если на них ляжет брус 100-ка, то для него такое расстояние очень большое. Нельзя добавить ещё хотя бы пару балок?
wolf-wolf
wolf-wolf
02.03.2015 в 02:36:07
parket_shik написал : В керамзите лежат доски. Имелось виду, что непонятно расстояние (просвет, пролёт) между этими досками.
в керамзите нет досок . идут бетонные балки на фото , и на них по поперек ляжет брус . планировалось через каждые 50 см брус. 6О см я предположил что бы может не резать вату.. По поводу просвета , до финишного пола 17-18 см 2 слоя фанеры ,брус100Х100 и и 3 см где то надо будет подкладывать под брус
parket_shik
parket_shik
02.03.2015 в 02:47:14
wolf-wolf написал : идут бетонные балки на фото
на фото непонятно, что это. Я думал, что это доски. Как выглядит сама плита перекрытия? Её не видно из-за керамзита. Если балок нельзя (или не хотите) добавить, то при расстоянии между ними в 1,5 метра брус нужно укладывать очень часто. Иначе рискуете получить достаточно хлипкие полы. Имеется ввиду конструкция запланированного Вами пола.
wolf-wolf
wolf-wolf
02.03.2015 в 03:00:29
parket_shik написал : на фото непонятно, что это. Я думал, что это доски. Как выглядит сама плита перекрытия? Её не видно из-за керамзита. Если балок нельзя (или не хотите) добавить, то при расстоянии между ними в 1,5 метра брус нужно укладывать очень часто. Иначе рискуете получить достаточно хлипкие полы. Имеется ввиду конструкция запланированного Вами пола.
расстояние между балками сори за не точность 1.30м ,а между последней и стеной 1.40м там под брус думал либо отковырять керамзит и от плиты поднять кирпич ,либо в стенки завести брус... в о каких балках добавить говорите? добавить бетонные балки будет проблематично мне да .:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.03.2015 в 11:06:04
wolf-wolf, если общая толщина фанеры получается 18+18=36мм, то расстояние между лагами более 40см делать нельзя. Со временем фанера покоробиться. 1) дом частный? Зачем виброизоляцию? Достаточно между деревом и бетоном прослойку типа рубероида и ему подобному. 2), 3), 4) согласен с parket_shik, 5) керамзит сушить обязательно и как можно лучше. Опор для лаг так-же маловато. Для бруса на 100 можно добавить еще по паре стульев между бетонными блоками. Возле стены (отступив 5-10см) обязательно.
parket_shik
parket_shik
02.03.2015 в 21:16:51
wolf-wolf написал : о каких балках добавить говорите? добавить бетонные балки будет проблематично мне да .
Нужно сделать дополнительные опоры из дерева (бруса) параллельно уже имеющимся бетонным балкам, подняв эти добавочные опоры от низа плиты перекрытия до требуемой высоты.
wolf-wolf написал : либо отковырять керамзит и от плиты поднять кирпич ,либо в стенки завести брус
В стену не нужно, сделайте вдоль стены из бруса или доски, как хотели из кирпича. И между балок добавьте брус по такому же принципу, как хотели из кирпича.
wolf-wolf
wolf-wolf
03.03.2015 в 00:23:49
Шуюп написал : wolf-wolf, если общая толщина фанеры получается 18+18=36мм, то расстояние между лагами более 40см делать нельзя. Со временем фанера покоробиться. 1) дом частный? Зачем виброизоляцию? Достаточно между деревом и бетоном прослойку типа рубероида и ему подобному. 2), 3), 4) согласен с parket_shik, 5) керамзит сушить обязательно и как можно лучше. Опор для лаг так-же маловато. Для бруса на 100 можно добавить еще по паре стульев между бетонными блоками. Возле стены (отступив 5-10см) обязательно.
нет дом не частный , жилой сталински . Мой последний этаж.....
wolf-wolf
wolf-wolf
03.03.2015 в 23:24:59
имеете ввиду усилить таким способом?
