parket_shik
parket_shik
04.03.2015 в 00:50:16
wolf-wolf написал : имеете ввиду усилить таким способом?
да, добавить брус параллельно балкам в каждом пролёте
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.03.2015 в 06:28:58
parket_shik, а что это даст? Мне кажется сомнительная затея. Луше увеличесть количество лаг.
wolf-wolf
wolf-wolf
04.03.2015 в 18:14:14
  1. Дерево хвойных пород обычно укладывают, а фанеру обязательно берёзовую ФСФ, сортность можно не выше 3/4 (или ВВС), размером 1525Х1525. Шлифованная фанера более выдержана по толщине листов.
Фанеры сорта ФСФ размера 1525Х1525 не бывает. Фанера ФК 1525х1525 3/4 Ш2 18мм не подойдёт для этих дел? ...
Подскажите а обязательно фанеру такого размера 1525х1525? так как такой лист точно поидет пешком на 8 этаж... а их 20....:) например гипсокартон 2500х1200 я в лифт по 2 листа по диагонали засовывал ....
parket_shik
parket_shik
04.03.2015 в 22:23:28
wolf-wolf написал : Фанеры сорта ФСФ размера 1525Х1525 не бывает.
Нужно обязательно ФК, а не ФСФ. Я имел ввиду как раз эту фанеру, когда писал про ФСФ. Клюканул я что-то, извиняюсь.
wolf-wolf написал : Фанера ФК 1525х1525 3/4 Ш2 18мм не подойдёт для этих дел?
да, подойдёт
wolf-wolf написал : Подскажите а обязательно фанеру такого размера 1525х1525? так как такой лист точно поидет пешком на 8 этаж... а их 20.
Разрежьте каждый лист пополам, получив куски по 76 см примерно на 1525
parket_shik
parket_shik
04.03.2015 в 22:34:52
Шуюп написал : parket_shik, а что это даст? Мне кажется сомнительная затея. Луше увеличесть количество лаг.
Это даст надёжность конструкции, но никак не отменяет уменьшение расстояний между лагами из (бруса)
Если балки не добавлять, то пролёт в 1,4 м не перекрыть сотым брусом без приличных проседаний при нагрузках. Разве что сплошняком брусья укладывать, и то под под большим сомнением крепость будущего пола. я б не дал никаких гарантий на такую технологию.
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.03.2015 в 22:56:34
parket_shik написал : Это даст надёжность конструкции, но никак не отменяет уменьшение расстояний между лагами из (бруса)
Ага, я уж подумал что дополнительный брус сверху лаг крепить :o
Вместо этого бруса предлогаю лаги на стулья поставить. Здесь можно проще: кучку раствора, сверху любой влагоизолятор (например несколько слоев полиэтиленовой пленки) и все прижать лагой. В итоге лага будет иметь достаточно много опор.
wolf-wolf
wolf-wolf
04.03.2015 в 23:21:15
Шуюп написал : Ага, я уж подумал что дополнительный брус сверху лаг крепить :o
все это дело поверх керамзита сделать?
wolf-wolf
wolf-wolf
04.03.2015 в 23:36:03
Вы вот всё делаете акцент на большое расстояние между балками . Вы думаете что брус будет прогибаться? даже если он будет через каждые 40 см ..
parket_shik
parket_shik
04.03.2015 в 23:48:31
wolf-wolf написал : Вы думаете что брус будет прогибаться? даже если он будет через каждые 40 см ..
Тут роль играет в большей части пролёт в 140 см. Чем чаще будет брус друг к другу, тем равномернее будет распределяться нагрузка между ними. Но всё равно безопорная повисшая длина в 1,4 метра для десятисантиметрового бруса будет очень велика. Уменьшить бы эту длину на 40-50 сантиметров, тогда полы будут достаточно жёсткие. А как уменьшить, уже предлагалось в сообщениях выше.
wolf-wolf
wolf-wolf
04.03.2015 в 23:55:42
parket_shik написал : Тут роль играет в большей части пролёт в 140 см. Чем чаще будет брус друг к другу, тем равномернее будет распределяться нагрузка между ними. Но всё равно безопорная повисшая длина в 1,4 метра для десятисантиметрового бруса будет очень велика. Уменьшить бы эту длину на 40-50 сантиметров, тогда полы будут достаточно жёсткие. А как уменьшить, уже предлагалось в сообщениях выше.
расстояние между ними 130. ок ну если 100 го бруса много а если 150 брус?
parket_shik
parket_shik
04.03.2015 в 23:58:44
wolf-wolf написал : расстояние между ними 130. ок ну если 100 го бруса много а если 150 брус?
150-тый брус пойдёт!
