**Решение выплывает такое.
Брус 100х100мм через каждые 60 см. между ними мин вата,1200х600х150 вроде осталась технониколь у приятеля.... и сверху фанера 2 два слоя 18мм В связи с таким решением , есть не сколько вопросов ..
1) брус класть на балки , что лучше использовать в качестве виброизоляции под них? .... Решение SYLOMER SR (жуть какой дорогой) аналог подешевле Виброгасящие эластомерные пластины ТУ 2534-002-61734928-2013
2) фанера кладётся в стык стык или нужно зазор не большой оставлять потом промазывать чем или как ? Решение монтируется с зазорами, 2 два слоя . С разбежкой швов, зазор заполняется герметиком ВИБРОСИЛ
3) брус должен быть сухой (камерной сушки) а дерево само какое лучше под лаги? фанера влагостойкая,или ещё какие-то требования к ней?
4) нужно ли всё дерево обработать чем ни будь , антисептиком или еще чего?
5) керамзит всё ещё сохнет тобиш влажность при обладает, можно ли класть дерево или нужно ждать(ждать особо нет возможности ) или может накрыть паро изоляцией какой?
Профи оцените поправьте.... За ранние спасибо!**
