KosSpb
KosSpb
15.03.2015 в 03:09:06
Всем привет. Прошу совета по выбору крепления для ТВ кронштейна (с вылетом). Проперфарировал я 4 вертикальных отверстия. 2 "второстепенных" попали в кирпич, а 2 основных - в шов между кирпичами. Цемент этого шва не выдерживает никакой критики. Пока вынимаешь сверло перфоратора, часть этой "трухи" осыпается (в глубине). Что можно сделать для закрепления дюбеля в таком отверстии? И если ничего, то какой крепёж выбрать из не очень дорогого.
semur
semur
Иркутск
15.03.2015 в 17:37:24
Толщина стены?
semur
semur
Иркутск
15.03.2015 в 17:40:09
KosSpb написал : вертикальных
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
15.03.2015 в 22:09:57
Химический анкер, дюбели для хими.анкера или сетчатая трубка, монтажная шпилька с гайками. В 1000 р можно уложиться.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
KosSpb
KosSpb
15.03.2015 в 23:33:14
Толщина стены неизвестна, она отгораживает от лестничной площадки. Зато перед кирпичной стеной есть ещё стена гипрочная толщиной 5 см. Может она всё-таки выдержит вес 42 дюймового ТВ? Я вообще всё это затеял для большей надёжности, т.к. телевизор будет висеть над столом. А вертикальных в том смысле, что пространственно так расположены на стене, 4 в линию.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
16.03.2015 в 08:53:40
Стена из ГКЛ без предусмотренных закладных, ТВ на кронштейне с вылетом не выдержит.
semur
semur
Иркутск
16.03.2015 в 15:39:05
8 бур без долбёжки, глубина ~ 30 см, и 10 шпильку ввинтить законтренными гайками.
KosSpb
KosSpb
16.03.2015 в 22:53:18
semur написал : 8 бур без долбёжки, глубина ~ 30 см, и 10 шпильку ввинтить законтренными гайками.
Уже отверстие 12 буром сделано с долбёжкой, ибо без долбёжки всё равно не бурилось. В итоге вышло 13-14. В этом случае какую шпильку брать?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.03.2015 в 23:45:49
сместить вверх-вниз, влево-вправо не вариант?
KosSpb
KosSpb
17.03.2015 в 02:05:32
spaceeggs написал : сместить вверх-вниз, влево-вправо не вариант?
Тогда надо заново все 4 отверстия бурить...
gorx
gorx
17.03.2015 в 10:29:18
Это же кирпич! Чего там бурить?
