15.03.2015 в 03:09:06
#5082028
Всем привет. Прошу совета по выбору крепления для ТВ кронштейна (с вылетом). Проперфарировал я 4 вертикальных отверстия. 2 "второстепенных" попали в кирпич, а 2 основных - в шов между кирпичами. Цемент этого шва не выдерживает никакой критики. Пока вынимаешь сверло перфоратора, часть этой "трухи" осыпается (в глубине). Что можно сделать для закрепления дюбеля в таком отверстии? И если ничего, то какой крепёж выбрать из не очень дорогого.
15.03.2015 в 17:37:24
#5082836
Толщина стены?
15.03.2015 в 22:09:57
#5083374
Химический анкер, дюбели для хими.анкера или сетчатая трубка, монтажная шпилька с гайками. В 1000 р можно уложиться.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
15.03.2015 в 23:33:14
#5083544
Толщина стены неизвестна, она отгораживает от лестничной площадки. Зато перед кирпичной стеной есть ещё стена гипрочная толщиной 5 см. Может она всё-таки выдержит вес 42 дюймового ТВ? Я вообще всё это затеял для большей надёжности, т.к. телевизор будет висеть над столом. А вертикальных в том смысле, что пространственно так расположены на стене, 4 в линию.
16.03.2015 в 08:53:40
#5083882
Стена из ГКЛ без предусмотренных закладных, ТВ на кронштейне с вылетом не выдержит.
16.03.2015 в 15:39:05
#5084610
8 бур без долбёжки, глубина ~ 30 см, и 10 шпильку ввинтить законтренными гайками.
16.03.2015 в 22:53:18
#5085447
semur написал : 8 бур без долбёжки, глубина ~ 30 см, и 10 шпильку ввинтить законтренными гайками.
Уже отверстие 12 буром сделано с долбёжкой, ибо без долбёжки всё равно не бурилось. В итоге вышло 13-14. В этом случае какую шпильку брать?
16.03.2015 в 23:45:49
#5085591
сместить вверх-вниз, влево-вправо не вариант?
17.03.2015 в 02:05:32
#5085772
spaceeggs написал : сместить вверх-вниз, влево-вправо не вариант?
Тогда надо заново все 4 отверстия бурить...
17.03.2015 в 10:29:18
#5086048
Это же кирпич! Чего там бурить?
17.03.2015 в 11:06:22
#5086093
Там, где отверстия пришлись на рыхлый материал, вначале надо выдуть трубочкой все крошки и пыль. После основательно впрыснуть грунтовку глубокого проникновения, олифу, акриловую и т.п. Дать ей полностью впитаться и высохнуть на поверхности, дня 3 или больше. После заготовить пробки из берёзы, бука, дуба, осины, чтобы они забивались в отверстия с умеренным натягом, лучше на клею, дать сутки высохнуть.
В пробках засверливаем отверстия диаметром 0,5...0,7 диаметра заготовленных шурупов. На этих пробках можно будет и слона на стену подвешивать, при наличии оного конечно.
17.03.2015 в 11:09:38
#5086098
Hyperborey, ну так конечно проще, чем 4 новых отверстия;)
17.03.2015 в 14:25:10
#5086428
KosSpb написал : Уже отверстие 12 буром сделано с долбёжкой, ибо без долбёжки всё равно не бурилось. В итоге вышло 13-14. В этом случае какую шпильку брать?
М14
17.03.2015 в 21:16:04
#5087190
Hyperborey написал : Там, где отверстия пришлись на рыхлый материал, вначале надо выдуть трубочкой все крошки и пыль.
А как сделать это, если материал осыпается пока бур вынимаешь?
spaceeggs написал : Hyperborey, ну так конечно проще, чем 4 новых отверстия;)
Если я сделаю ещё 4 отверстия, то не факт, что 2 из них снова не попадут в другой шов. Так можно много дырок понаделать. Я вообще не представляю какой толщины этот шов, если 12 бур спокойно пролез.
semur написал : М14
А я так понял что нужно предварительно заполнить отверстие какой-нибудь инжекционной массой, а затем шпильку пихать?
17.03.2015 в 23:06:30
#5087457
18.03.2015 в 06:41:00
#5087765
KosSpb написал : А как сделать это, если материал осыпается пока бур вынимаешь?
Просверлил. Вынул бур из отверстия. Продул отверстие через трубочку.
Или подразумеваются какие-то другие манипуляции ?
18.03.2015 в 18:38:16
#5088777
KosSpb написал : А я так понял что нужно предварительно заполнить отверстие какой-нибудь инжекционной массой, а затем шпильку пихать?
Шпильку не пихать, а ввинчивать.
