Georgy000
Georgy000
19.03.2015 в 22:57:52
Приобрели шторку для ванной из стекла. Но она широкая, хотелось бы укоротить. Продавец сказал что стекло-триплекс. С одной стороны стекло фактурное, шершавое, с другой гладкое. Оно зажимается в металлическую трубку. Собственно, вопросы: чем отрезать разрезать стекло? Как лишний кусок стекла извлечь из этой трубки, а нужный кусок обратно воткнуть? По всей видимости на заводе запрессовывают стекло как-то.
Y&T
Y&T
19.03.2015 в 23:36:23
Чаще в подобных изделиях идет каленое стекло, которое не режется - взорвется. Если посадка профиля без уплотнения, то снять не реально. Пробовать можно, подбивая молотком в профиль через пластиковый или деревянный клин, поставив метку на стекле маркером (смотреть, двигается или нет). Вот такая посадка точно не снимаемая, может только если греть металл.
Georgy000
Georgy000
19.03.2015 в 23:38:41
Да, очень похожа посадка стекла. А может знаете, есть фирмы, которые смогли бы переделать?
Umka
Umka
19.03.2015 в 23:40:30
потратите денег как на другую кабинку:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Georgy000
Georgy000
19.03.2015 в 23:43:51
Почитал, да, вероятно, это каленое стекло. Резать нельзя. придется оставлять как есть
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.03.2015 в 23:44:06
Не режется.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.03.2015 в 23:46:07
Voldemar36 написал : а закалённое стекло не режется.
гидрорезом тоже бесполезно ?
Georgy000
Georgy000
19.03.2015 в 23:46:18
Ну я готов потратить на ее переделку деньги, но по всей вероятности, вариант один, это стекло бить, и новое заказывать
Y&T
Y&T
19.03.2015 в 23:51:02
Стекло неподвижное или дверь?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.03.2015 в 23:52:43
бракодел написал : идрорезом тоже бесполезно ?
Не пробовал, надо "сделать экскремент ".
Y&T
Y&T
19.03.2015 в 23:59:10
Он будет... после взрыва!
