06.04.2015 в 23:46:24
Прочитал темы на форумах. Вроде все понятно, но остались вопросы (слишком много мнений). Балкон - теплые стены с двух сторон. Третья стена полутеплая (балконная дверь ПВХ + панель 18см) и основное остекление (однокамерный алюминий) стоящее на бетонной панели 8см.
Планирую регулируемые лаги и между ними вату. Финишное покрытие - искусственная трава. Утепление пола только с целью чтобы на балкон зимой можно было выйти в "носках"
07.04.2015 в 01:10:09
Для чего Вам влагостойкая фанера? Откуда на остеклённом балконе влага в таком количестве, что ФСФ потребовалась?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
07.04.2015 в 05:48:47
какие материалы нужны для обделка болкона?кто нибудь подскажет?
07.04.2015 в 06:13:35
Сардар написал : для обделка болкона?
Лучше всего- амно;) Если же перечислять все материалы выйдет очень длинный список.
07.04.2015 в 20:59:07
Revelator написал :
- Лучше 100, если высота позволяет. Видимо, у Вас не позволяет.
Перепроверю, но думаю влезем в габарит.
Revelator написал :
- Любую. Для утепления больше важна толщина, а не название.
Но все же. Неужели в Rockwool зря ЗП получают? Должна же быть какая то лучше? Они все вроде в 100 доступны.
p.s. фсф экологичнее, а разница в цене не сильно выше.
08.04.2015 в 00:37:55
lemurs написал : Перепроверю, но думаю влезем в габарит.
Теплопроводность практически всех минват от известных производителей, где-то в пределах от 0,035 до 0,045 Вт/м К. Разницу в 0,01 Вт/м К, на балконе Вы не ощутите. Другое дело, разница в два раза между утеплителями 50мм и 100мм.
08.04.2015 в 19:21:23
lemurs написал : Утепление пола только с целью чтобы на балкон зимой можно было выйти в "носках"
Утеплять полы ватой незачем...Если сам балкон холодный и стоит---
lemurs написал : и основное остекление (однокамерный алюминий)
толку никакого...Можно просто положить пробку на пол- стоять в носках комфортно будет.
17.04.2015 в 22:15:41
Холодное остекление - всегда можно поменять. Поэтому проще сейчас заложить теплый пол и обшить стены. Тем более затраты не такие большие. Еще вопрос - в ряде статей рекоммендуется выполнить гидроизоляцию перекрытия. Как то не понятна логика этого совета
17.04.2015 в 22:36:48
lemurs написал : Холодное остекление - всегда можно поменять. Поэтому проще сейчас заложить теплый пол и обшить стены. Тем более затраты не такие большие. Еще вопрос - в ряде статей рекоммендуется выполнить гидроизоляцию перекрытия. Как то не понятна логика этого совета
Очень актуальный совет. Когда Ваше остекление, смонтированное рукозадыми джумшутами, выдавит ураганным ветром и ливень нальёт полный балкон, то гидроизоляция спасёт балкон (а может и не только его) соседу с низу, чем существенно снизит Ваши затраты на ремонт. Я не пугаю. Такое уже было и не раз.
