09.04.2015 в 22:00:41
Собственно имеется вот такое помещение в котором нужно сделать перегородки.
Доски которые поддерживают брус, временные. Их можно снять или подвинуть. На их месте будут перегородка и 2 двери.
Можно сделать например вот так.
В местах, где будут двери поставить доски 50х150, на них же крепить дверные коробки. И делать перегородку из стоечного профиля, получится на каждую стену свой профиль между ними звукоизоляция. 2 стены перегородки между собой не соединенны, что на мой взгляд хорошо скажется на звукоизоляции. Или я ошибаюсь?
Другой вариант поставить доски 50х100 к ним потолочный профиль, между ними звукоизоляция.
Перегородка получается прочней, но звукоизоляция хуже. Больше ничего в голову не пришло как можно сделать.
09.04.2015 в 23:09:19
Maxim80 написал : Собственно имеется вот такое помещение в котором нужно сделать перегородки. Доски которые поддерживают брус, временные. Их можно снять или подвинуть. На их месте будут перегородка и 2 двери. Можно сделать например вот так. В местах, где будут двери поставить доски 50х150, на них же крепить дверные коробки. И делать перегородку из стоечного профиля, получится на каждую стену свой профиль между ними звукоизоляция. 2 стены перегородки между собой не соединенны, что на мой взгляд хорошо скажется на звукоизоляции. Или я ошибаюсь? Другой вариант поставить доски 50х100 к ним потолочный профиль, между ними звукоизоляция. Перегородка получается прочней, но звукоизоляция хуже. Больше ничего в голову не пришло как можно сделать.
Доски вертикальные хоть и временные, но держат на себе нагрузку-крышу, гк конструкции не являються несущими элементами, т.е. вертикальные деревянные стойки в перегородке необходимы, но перестеночных профилей 150мм не существует, так что или два 50 мм и между ними полосы гк для раскрепления жесткости, или 100 мм и 50 мм и сшить их просекателем, это Вам решать, но если Вам необходима повышеная шумоизоляция, первый вариан то что нужно, будет глухо как в подбитом танке
10.04.2015 в 06:38:33
dmitro+ написал : Доски вертикальные хоть и временные, но держат на себе нагрузку-крышу, гк конструкции не являються несущими элементами, т.е. вертикальные деревянные стойки в перегородке необходимы, но перестеночных профилей 150мм не существует, так что или два 50 мм и между ними полосы гк для раскрепления жесткости, или 100 мм и 50 мм и сшить их просекателем, это Вам решать, но если Вам необходима повышеная шумоизоляция, первый вариан то что нужно, будет глухо как в подбитом танке
Под временными я имел ввиду, что они там не капитально прибиты. Их можно сдвинуть, добавить или на другие поменять. Первый вариант это вот так? Доски для поддержки верхнего бруса в районе дверей и перегородка из двойных профилей 50х50? А если вот так сделать? Доска 50х100 с шагом допустим 600 мм, к ней профиль 50х50 или 60х26. Между досками просто профиль, внутри звукоизоляция. ЗЫ. И да, звукоизоляция стоит на первом месте.
10.04.2015 в 23:01:34
Maxim80 написал : Под временными я имел ввиду, что они там не капитально прибиты. Их можно сдвинуть, добавить или на другие поменять. Первый вариант это вот так? Доски для поддержки верхнего бруса в районе дверей и перегородка из двойных профилей 50х50? А если вот так сделать? Доска 50х100 с шагом допустим 600 мм, к ней профиль 50х50 или 60х26. Между досками просто профиль, внутри звукоизоляция. ЗЫ. И да, звукоизоляция стоит на первом месте.
Первый вариант, и не грузитесь, проверено
11.04.2015 в 08:41:50
dmitro+ написал : Первый вариант, и не грузитесь, проверено
Написал сообщение а оно пропало.
А может лучше профиля почаще поставить? Ведь полоски это дополнительная акустическая связь.
13.04.2015 в 22:37:01
Maxim80 написал : Написал сообщение а оно пропало.
Вы там звукозаписывающий цент открываете? Ну если Вам шумоизоляция важней жесткости стен, поставьте профиля через 300, ну 200 мм по осям
13.04.2015 в 22:42:02
dmitro+ написал : Вы там звукозаписывающий цент открываете? Ну если Вам шумоизоляция важней жесткости стен, поставьте профиля через 300, ну 200 мм по осям
Да нет, не центр.:) Просто там будет кухня а через стенку спальня.
15.04.2015 в 07:18:33
Maxim80 написал : Да нет, не центр.:) Просто там будет кухня а через стенку спальня.
Как в подвале не будет, но для повышеной шумоизоляции действительно два перестенка не должны соприкасаться, но теряеться жескость и по полу вибрации все равно будут передаваться, так что идеальной тишины нп добъетесь
15.04.2015 в 15:24:47
dmitro+ написал : Как в подвале не будет, но для повышеной шумоизоляции действительно два перестенка не должны соприкасаться, но теряеться жескость и по полу вибрации все равно будут передаваться, так что идеальной тишины нп добъетесь
Ну идеальной тишины и не добиваюсь, но как можно больше снизить уровень шума хочется. Вибрацию по полу кстати можно снизить. Лаги пола а следовательно покрытие пола кухни и комнаты будут контактировать только через брус обвязки.
17.04.2015 в 03:40:42
Maxim80 написал : Ну идеальной тишины и не добиваюсь, но как можно больше снизить уровень шума хочется. Вибрацию по полу кстати можно снизить. Лаги пола а следовательно покрытие пола кухни и комнаты будут контактировать только через брус обвязки.
50 мм профиль и обшивка с одной стороны гк жиденько, поэтому перевязать отдельностоящие каркасы гк полосами и предложил, это технически грамотно
17.04.2015 в 12:53:41
dmitro+ написал : 50 мм профиль и обшивка с одной стороны гк жиденько, поэтому перевязать отдельностоящие каркасы гк полосами и предложил, это технически грамотно
Сделаю одну сторону, если будет хлипко буду укреплять.
19.04.2015 в 08:15:53
На мой взгляд первый вариант практичнее, ведь там лучше шумоизоляция, стена не несущая, поэтому особая прочность там не нужна. Если это будет жилое помещение, то в качестве дверей можно было б подойти стильным решением и сделать их высотой до потолка. Очень необычно и не менее функционально.
20.04.2015 в 08:48:36
СВОЁ написал : На мой взгляд первый вариант практичнее, ведь там лучше шумоизоляция, стена не несущая, поэтому особая прочность там не нужна. Если это будет жилое помещение, то в качестве дверей можно было б подойти стильным решением и сделать их высотой до потолка. Очень необычно и не менее функционально.
Дверей таких не найдёшь, нужно что то колхозить. До самого потолка всё равно не сделаешь, там балка. До и при ширине 70 см будет длинная и узкая. Т.ч. по моему не вариант.
20.04.2015 в 22:04:12
Maxim80 написал : Сделаю одну сторону, если будет хлипко буду укреплять.
Гк 2 слоя?
20.04.2015 в 22:16:28
dmitro+ написал : Гк 2 слоя?
Ну да. Не поможет придётся распорки делать как выговорили. Хотя мне на эти стену турники не вешать.:)
