Собственно имеется вот такое помещение в котором нужно сделать перегородки.
Доски которые поддерживают брус, временные. Их можно снять или подвинуть. На их месте будут перегородка и 2 двери.
Можно сделать например вот так.
В местах, где будут двери поставить доски 50х150, на них же крепить дверные коробки. И делать перегородку из стоечного профиля, получится на каждую стену свой профиль между ними звукоизоляция. 2 стены перегородки между собой не соединенны, что на мой взгляд хорошо скажется на звукоизоляции. Или я ошибаюсь?
Другой вариант поставить доски 50х100 к ним потолочный профиль, между ними звукоизоляция.
Перегородка получается прочней, но звукоизоляция хуже. Больше ничего в голову не пришло как можно сделать.
Maxim80 написал :
Доски вертикальные хоть и временные, но держат на себе нагрузку-крышу, гк конструкции не являються несущими элементами, т.е. вертикальные деревянные стойки в перегородке необходимы, но перестеночных профилей 150мм не существует, так что или два 50 мм и между ними полосы гк для раскрепления жесткости, или 100 мм и 50 мм и сшить их просекателем, это Вам решать, но если Вам необходима повышеная шумоизоляция, первый вариан то что нужно, будет глухо как в подбитом танке
dmitro+ написал :
Под временными я имел ввиду, что они там не капитально прибиты. Их можно сдвинуть, добавить или на другие поменять.
Первый вариант это вот так?
Доски для поддержки верхнего бруса в районе дверей и перегородка из двойных профилей 50х50?
А если вот так сделать?
Доска 50х100 с шагом допустим 600 мм, к ней профиль 50х50 или 60х26. Между досками просто профиль, внутри звукоизоляция.
ЗЫ. И да, звукоизоляция стоит на первом месте.
Maxim80 написал :
dmitro+ написал :
Вы там звукозаписывающий цент открываете? Ну если Вам шумоизоляция важней жесткости стен, поставьте профиля через 300, ну 200 мм по осям
Да нет, не центр.
Просто там будет кухня а через стенку спальня.
Maxim80 написал :
Да нет, не центр.
Как в подвале не будет, но для повышеной шумоизоляции действительно два перестенка не должны соприкасаться, но теряеться жескость и по полу вибрации все равно будут передаваться, так что идеальной тишины нп добъетесь
dmitro+ написал :
Ну идеальной тишины и не добиваюсь, но как можно больше снизить уровень шума хочется.
Вибрацию по полу кстати можно снизить. Лаги пола а следовательно покрытие пола кухни и комнаты будут контактировать только через брус обвязки.
Maxim80 написал :
50 мм профиль и обшивка с одной стороны гк жиденько, поэтому перевязать отдельностоящие каркасы гк полосами и предложил, это технически грамотно
dmitro+ написал :
Сделаю одну сторону, если будет хлипко буду укреплять.
Maxim80 написал :
На мой взгляд первый вариант практичнее, ведь там лучше шумоизоляция, стена не несущая, поэтому особая прочность там не нужна. Если это будет жилое помещение, то в качестве дверей можно было б подойти стильным решением и сделать их высотой до потолка. Очень необычно и не менее функционально.
СВОЁ написал :
Дверей таких не найдёшь, нужно что то колхозить. До самого потолка всё равно не сделаешь, там балка. До и при ширине 70 см будет длинная и узкая. Т.ч. по моему не вариант.
Maxim80 написал :
Ну да. Не поможет придётся распорки делать как выговорили. Хотя мне на эти стену турники не вешать.
Профиль 50 хлипкий, и зашит с одной стороны, это тоже минус, а про турники это Вы сейчас так говорите, за шумку зря переживаете, при отступе одного каркаса с минватой от другого каркаса уже эффект будет ощутимый, звукозапись как мы выяснили Вы не собираетесь открывать, надо делать жестко, еще могу подсказку дать про двухслойную обшивку, первый слой гк крепите к каркасу плашмя, горизонтально, не переживайте что стыки гк не попадают на профиля, вторым слоем все исправите, так избежите необходимости забивать швы на первом слое гк
