Друзья, подскажите чем грунтуете пеноблоки под ротбанд?
Мой мастер говорит акрил церезит цт 17 на один слой без воды, а потом бетоконтакт.
Звонил в кнауф техехнологу он говорит совершенно другое...
10.04.2015 в 15:35:31
10.04.2015 в 16:18:53
Обмести веником, из распылителя нанести любую нормальную грунтовку в несколько проходов, пока не перестанет впитываться. Дать просохнуть про инструкции и штукатурить. Бетонконтакт-то зачем? Он же для других поверхностей придуман.
10.04.2015 в 16:32:05
Rampage написал : Друзья, подскажите чем грунтуете пеноблоки под ротбанд?
а техехнолог что говорит..?
10.04.2015 в 17:40:19
берете валик и валикуете по стене:)..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
10.04.2015 в 17:50:32
Rampage написал : подскажите чем грунтуете пеноблоки под ротбанд?
Rampage написал : Мой мастер
Это точно не мастер! Ибо даже подсобники, и те эти азы знают. Ведь помогая мастерам, они видят весь процесс от и до
10.04.2015 в 17:59:11
На фотах и пеноблок и пазогребень в допуск. На правило 2 м, прогиб кладки не более чем 2 мм. На деле бывает и - 1 мм прогиба
10.04.2015 в 18:53:17
Труженик написал : но перегородки из пеноблоков выводится сразу в допуск, и НЕ штукатурятся!
товарисч,а если у меня перегородка рассчитана на 120мм ,130мм и простите на 150мм...мне шпаклевкой это наращивать?:)..
10.04.2015 в 19:23:20
Rampage, 1 раз 1:2 , 2 раз не разведенную . Можно отшпатлевать усиленныйм плиточным клеем шпателем мелкозубкой , будет заменой грунта .
10.04.2015 в 20:19:31
Umka написал : товарисч,а если у меня перегородка рассчитана на 120мм ,130мм и простите на 150мм...мне шпаклевкой это наращивать?..
10.04.2015 в 20:52:50
а сейчас в проекте есть перегородка 90мм и чо?другая 100мм и это с плиткой...и чо?так что бабуля не причем...штукатурят их и часто:)..
