Труженик написал :
- Еще на стадии проекта, толщина перегородок рассчитывается под стандарты ПГП или пеноблоков. Это : 75 мм, 80 мм, 100 или 150 мм. А 120 или 130 мм, это оч редко, в порядке исключения бывает. Например между несущими пилонами. Так что не надо лохматить бабушку :)
Это на стадии ПРОЕКТА. А если проект выдуман заказчиком? И в этом проекте главное-самые дешовые пеноблоки! Была задача,зал в 400 м2 разделить на много маленьких комнатушек. Пенобетон возили из Мордовии в Москву еще теплый. Линейные размеры одного пеноблока в начале его и в конце, не сходились никак! Т.е. пеноблок мог быть- трапецией, паралелограммом,усеченным конусом,хорошо хоть не шаром. И как ,не штукатурить? Хотя,задача штукатурить и не стояла. Помещение для производства-качество не требовалось. Но надо было сделать ровно!
