#5138659
Друзья, подскажите чем грунтуете пеноблоки под ротбанд?
Мой мастер говорит акрил церезит цт 17 на один слой без воды, а потом бетоконтакт.
Звонил в кнауф техехнологу он говорит совершенно другое...
Обмести веником, из распылителя нанести любую нормальную грунтовку в несколько проходов, пока не перестанет впитываться. Дать просохнуть про инструкции и штукатурить.
Бетонконтакт-то зачем? Он же для других поверхностей придуман.
Rampage написал :
а техехнолог что говорит..?
берете валик и валикуете по стене..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Rampage написал :
  • Под ротбанд? Извините, но перегородки из пеноблоков выводится сразу в допуск, и НЕ штукатурятся!
    А грунтуются под малярку с сеточкой тем же церезитом СТ 17, или грунт Глимсом ( аналог церезита )
    А бетоконтакт предназначен для НЕ впитывающих поверхностей, а пеноблок еще как впитывает. Значит что?
Rampage написал :
Мой мастер
Это точно не мастер! Ибо даже подсобники, и те эти азы знают. Ведь помогая мастерам, они видят весь процесс от и до
На фотах и пеноблок и пазогребень в допуск. На правило 2 м, прогиб кладки не более чем 2 мм.
На деле бывает и - 1 мм прогиба
Труженик написал :
товарисч,а если у меня перегородка рассчитана на 120мм ,130мм и простите на 150мм...мне шпаклевкой это наращивать?..
Rampage, 1 раз 1:2 , 2 раз не разведенную . Можно отшпатлевать усиленныйм плиточным клеем шпателем мелкозубкой , будет заменой грунта .
Umka написал :
и простите на 150мм
Umka написал :
А это зачем? Если для дверей и 12.5 см подойдет.
Баш майсторът
Umka написал :
  • Еще на стадии проекта, толщина перегородок рассчитывается под стандарты ПГП или пеноблоков. Это :
    75 мм, 80 мм, 100 или 150 мм. А 120 или 130 мм, это оч редко, в порядке исключения бывает. Например между несущими пилонами. Так что не надо лохматить бабушку
а сейчас в проекте есть перегородка 90мм и чо?другая 100мм и это с плиткой...и чо?так что бабуля не причем...штукатурят их и часто..
Труженик написал :
Это на стадии ПРОЕКТА. А если проект выдуман заказчиком? И в этом проекте главное-самые дешовые пеноблоки! Была задача,зал в 400 м2 разделить на много маленьких комнатушек. Пенобетон возили из Мордовии в Москву еще теплый. Линейные размеры одного пеноблока в начале его и в конце, не сходились никак! Т.е. пеноблок мог быть- трапецией, паралелограммом,усеченным конусом,хорошо хоть не шаром. И как ,не штукатурить? Хотя,задача штукатурить и не стояла. Помещение для производства-качество не требовалось. Но надо было сделать ровно!
Bestork написал :
и заодно пеноблок подусилить штукатуркой...ну а что?
У меня пеноблок от застройщика выглядит так, как будто им в футбол носороги играли, и сложен черезжо. Кроме того, там сантиметра 3 разница с монолитными пилонами.
ANT/D, технолог сказал мы рекомендуем Ротбанд грунт или грунтельмитель для бетоконтакта)
tomix, аналогичная ситуация) ещё и пеноблок хрен знает какие, который крошется как мел)
tomix написал :
  • От застройщика, все, как правило на выброс, и пеноблок кривой и ПГП часто на цпс положен и сантехкабины в мусорку,
    и тд и тп. Тоже мне, открыли Америку )
    Скоро пасха, господа и господюхи! Скоро куличей наедимся! Настроение отличное,весеннее!
Bestork написал :
Ооооо, как знакомо Шедевриальное творчество из п. Ковылкино
Труженик написал :
    и тд и тп. Тоже мне, открыли Америку ) )
Наружную стену на выброс как-то немного сложновато.
Я о перегородках говорю, ясно же )
Bestork написал :
  • Для этого и есть мастер иль прораб, чтоб объяснить заказчику плюсы и минусы. Это ж наша работа, а для него пока оч смутное
    представление. Липецкий пеноблок Итонг, выпускается далеко не первый год. Ярославские тоже все ровные, добротные
    Так зачем брать кривые? Если полно ну почти с идеальной геометрией?
    Полагаю, что иные мастера умышленно,берут кривые блоки, чтоб потом развести заказчика на штукатурку с обоих сторон
    перегородок. Якобы "экономя", 10 или там 15 р на блоке, что смешно , даже на тыще шт это аж 1 500 р
    Они обрекают заказчиков на абсолютно НЕ нужные расходы (!), это : Купить и привезти ротбанд, маяки + подъем +
    надо оплатить работу штукатура. Это куча денег! Плюс еще и сроки
    А самое смешное, иные "мастера", выложат криво перегородки, а потом криво заштукатурят
    Знакомая картина?... Когда переделываешь после кого то квартиру, это сплошь и рядом
Ну так у меня основной объём штукатурки по пеноблоку - это стены с окнами и межквартирная перегородка.
а для межкомнатных я блок сама покупала, ровный.
Щас еду получать зарплату. В новой квартире все до единой перегородки наши, и ПГП и пеноблок. Щас зафотаю - выложу сюда.
Уже проверял, все в допуске. А если 75 м кв перегородок, да с обоих сторон штукатурить, это 150 м кв штукатурки...
Считайте по своим расценкам, сколько это будет выброшенных денег?... Плюс ротбанд, доставка и подъем.
У Церезита есть штукатурка для газобетона СТ 24, можно с её помощью
  1. Проникающая грунтовка СТ 17 в три захода с водой 1х6, 1х4, 1х2, каждый раз до полного наполнения, чтоб блок не сосал водичку из штукатурки
  2. Адгезионный обрызг. Адгезионная добавка СС 81 с водой в пропорции 1х6-8, полученной водой затворить штукатурку для ячеистого бетона СТ 24 до состояния жидкой сметаны. Наносить лучше макловицей, можно ковшиком, но будет больше расход.
  3. Установить маячки на СТ 24 с небольшим добавлением СС 81, СС 81 добавляется в воду и водой затворяется штукатурка, нельзя сразу в раствор!
  4. Нанести штукатурку СТ 24 с небольшим добавлением СС 81.
  5. Вынуть маячки, штробы заполнить СТ 24 с СС 81, причём количество СС 81 больше, чем при оштукатуривании, чтоб не было трещин по границе вынутых маячков.
Труженик написал :
Проект был полностью выдуман заказчиком. Пеноблоки по смешной цене найдены им же. Кстати, про плохую геометрию этих блоков-никто не предпологал.
Стены не штукатурили. Мы просто предворяли этот проект в жизнь-лет 15 назад.
было дело ..зак привередлив был и сам покупал блоки по какой то мегаскидке и по знакомству....привез...я помацал их ,на прораба глянул...он неладное заподозрил....начали класть....вобщем встал процесс,все колется сыплется...зак пришел спрашивает что тут?...я простой карандаш по самую попку в блок воткнул....вот говорю ваши блоки какие шибко хорошие...потом трещало все как по 7 бальной шкале Рихтера
Umka написал :
Два длинномера супермаза пеноблоков, обратно в Мордовию не отправишь, не сдашь обратно.
вот и мы клали...потом все кто что то крепил на стены плевались
Господа, вы только подтверждаете, нужно не только блоки, а все материалы брать добротные.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
