Какое оптимально использовать крепление? Есть клепочник, есть электродрель, есть сварочный инвертор ;) Со спецсаморезами полагаю дороже вариант, с заклепками - больше времени и трудозатрат. Может есть еще нюансы?
21.04.2015 в 18:45:12
21.04.2015 в 21:18:04
Мы лет 7 назад заказывали установку порядка 70 м. профнастила. При креплении использовались саморезы с прессшайбой и сверлом. Мастера сказали, что это самый лучший вариант, заклепка со временем при ветровой нагрузке может разболтаться. \
При наличии дрели, купить соскальзывающую биту (для гипсокартона), и быстро без потери времени осуществить крепеж.
п.с. Столбы не меньше 76 трубы (3.5мм), квадратные трубы как правило тоньше, три слеги - вот собс-но и все, что надо для качественного забора!
21.04.2015 в 21:40:52
высота всего полтора метра, три лаги многовато думаю будет... Планирую две(40х25х2). Пролеты три метра, столбики 40х40х2. Заборчик коротенький - 15м
21.04.2015 в 21:43:09
С саморезами со сверлом и головкой под шестигранник (для профнастила которые) дела идут еще быстрее и веселее. Правда, тут нужен шур с моментной муфтой. По поводу заклепок- вижу подобный забор на клепках лет 5. Все замечательно. Заклепки алюминиевые. Нержавеющие были бы лучше. Правда, гораздо дороже.
21.04.2015 в 21:49:06
NoNe написал : Нержавеющие были бы лучше. Правда, гораздо дороже.
Это будет золотой забор :) А листы между собой(нахлест) заклепками скрепляются?
21.04.2015 в 22:02:44
Weld написал : высота всего полтора метра, три лаги многовато думаю будет... Планирую две(40х25х2). Пролеты три метра, столбики 40х40х2. Заборчик коротенький - 15м
А ветерок если сильный подует, столбики не погнет? Хотя бы 60 трубу.
21.04.2015 в 22:43:09
Dima_495 написал :
У этих саморезов шлиц очень мелкий. Чуть не додавил - выскакивает и срывает. Лучше с шестигранной головкой.
22.04.2015 в 01:19:32
state написал : У этих саморезов шлиц очень мелкий. Чуть не додавил - выскакивает и срывает. Лучше с шестигранной головкой.
у кровельного самореза еще прокладачка резиновая есть--однозначно ими лучше
22.04.2015 в 04:43:48
Weld написал : А листы между собой(нахлест) заклепками скрепляются?
Видел заборы, где нахлест клепался и где нет (собранные на саморезах). И одни и вторые стоят одинаково хорошо.
22.04.2015 в 06:55:04
Для этого есть
Кровельные саморезы актуальны если речь идет о цветном профнастиле. В этом случае они подбираются по цвету.
22.04.2015 в 09:31:26
Dima_495, проблема в том, что посадка в самом саморезе неглубокая. Посему любая бита держит лишь самым кончиком. Надо контролировать процесс удержания, что напрягает. И, кстати, соскальзывающая бита зачем к таким саморезам? Она же для крепления впотай для гипса. А тут разве утапливается?
