banzanto
01.05.2015 в 17:05:07
Всем привет! НА данный момент нужно сделать шкаф где идут стояки водопровода, счетчики и т.п. в ванной. Каркас уже есть старый из вертикално расположенных деревянных брусов. Сейчас там ДСП, хочу эти доски снять и положить гипсокартон, а поверх может быть плитку. Возможно еще сделать пару тройку горизонтальных профилей для надежности крепления гипсокартона.
По помещению: В помещении сильный перепад температуры и влажности во время того как принимаешь душ. ТО есть так тепло, но когда принимаешь душь появляется влага и конденсат на холодных трубах, так как пара много.
Примерные размеры шкафа Высота - 243 мм ширина передней стороны - 65 глубина - 27,6
планирую делать следующими слоями: влагостойкий гипсокартон + специальная грунтовка с песком(делает поверхность более шершавой) + клей плиточный + плитка или какой нибудь искуственный камень
Со стороны будет скрытый сантех люк, побольше размера на случай ремонта труб.
Вопросы:
  1. правильно ли так укладывать?
  2. нужно ли штукатурить стыки гипсокартонных листов и мест саморезов или прлиточного клея хватит?
  3. можно ли накладывать гипсокатон сразу на деревянный вертикальный каркас или лучше использовать металический профиль и проложить его поверх дерева?
  4. можно ли накладывать в таком помещении один слой гипсокартона или лучше сделать в два слоя?
ANT/D
01.05.2015 в 17:15:46
banzanto написал : Всем привет! НА данный момент нужно сделать шкаф где идут стояки водопровода, счетчики и т.п. в ванной. Каркас уже есть старый из вертикално расположенных деревянных брусов. Сейчас там ДСП, хочу эти доски снять и положить гипсокартон, а поверх может быть плитку. Возможно еще сделать пару тройку горизонтальных профилей для надежности крепления гипсокартона.
Вопросы:
трубы оденьте в утеплитель.не будет на них конденсата.стыки"штукатуритьненада".грунтовкой ещё и обратную сторону листа пройдите.каркас-любой.лишь бы держал.есть ещё гвл.(более наверно устойчив к влагам).
valid7228
01.05.2015 в 22:22:20
выкиньте в шкаф еще и провод..свет внуипи шкафа-весьма полезная опция..еще желаиельно предусмоиреть и какой нить лючок внизу у пола..на случай если по стояку вас зальют..чтоб можно было вытереть воду..а то завоняет.
Shkeddy
02.05.2015 в 00:12:46
ГКЛ можно использовать на деревянный каркас, но я бы лучше все бы снес и прикрутил стальной каркас из Кнауф-профилей. И если очень влажно, то можно использовать аквапанель, этот зверь вообще воды не боится.
Hyperborey
Челябинск
02.05.2015 в 12:44:28
Как вариант можно соорудить лёгкий съёмный шкаф из ячеистого поликарбоната, прозрачного, белого или цветного. С влагостойкостью и уходом проблем никаких, легко гнётся, пилится, склеивается. Если выбрать прозрачный материал, под ним можно спрятать светодиодные лампы освещения или светодиодные ленты, даже некоторый гламур в ванной добавится ))
Для ориентировки в ценах : http://ural-umc.ru/d/52607/d/prayspolikarbonats08.04.15.pdf
banzanto
02.05.2015 в 16:31:12
ANT/D написал : трубы оденьте в утеплитель.не будет на них конденсата.стыки"штукатуритьненада".грунтовкой ещё и обратную сторону листа пройдите.каркас-любой.лишь бы держал.есть ещё гвл.(более наверно устойчив к влагам).
Да утеплитель уже купил, на все трубы, это я продумал. По поводу обратной стороны, проудйсь.
valid7228 написал : выкиньте в шкаф еще и провод..свет внуипи шкафа-весьма полезная опция..еще желаиельно предусмоиреть и какой нить лючок внизу у пола..на случай если по стояку вас зальют..чтоб можно было вытереть воду..а то завоняет.
Спасибо кстати да я думаю может даже два люка сделаю, один основной верхний и другой пониже. Единственное надо люки посмотреть какие получше, хочется такой что бы к гипсокартону крепился. По поводу света, я сделаю там коробочку распаячную внутрь заложу батарейки с включателем и к ней лампочки. + там еще может быть будут провода под датчики протечки воды. 220 не вариант туда вести да и стремно как-то, а с батарейкой безопаснее.
Hyperborey написал : Как вариант можно соорудить лёгкий съёмный шкаф из ячеистого поликарбоната, прозрачного, белого или цветного. С влагостойкостью и уходом проблем никаких, легко гнётся, пилится, склеивается. Если выбрать прозрачный материал, под ним можно спрятать светодиодные лампы освещения или светодиодные ленты, даже некоторый гламур в ванной добавится )) Для ориентировки в ценах : http://ural-umc.ru/d/52607/d/prayspolikarbonats08.04.15.pdf
ДА спасибо но этот матераил, у меня в ванной не будет так хорошо смотреться, плитка светло мраморного цвета, единсвтенный варианты, это либо какой-то камень либо плитка.
Shkeddy написал : ГКЛ можно использовать на деревянный каркас, но я бы лучше все бы снес и прикрутил стальной каркас из Кнауф-профилей. И если очень влажно, то можно использовать аквапанель, этот зверь вообще воды не боится.
В принципе у меня деревянный каркас уже стоит не знамо скоклько, лет 15 наверное и я бы сказал, он нисколько от влаги не пострадал, и даже не потемнел, причем он ничем не обработан, просто брус. Видимо пар от душа в шкаф не особо проникает, не смотря на щели. По хорошему я бы снес, но сносить слишком сложно будет, он там в потолок идет, лишнее время и затраты, в крайнем случае всегда можно профиль проложть вдоль дерева.
Еще в передаче забугорной посмотрел там угол, прокладывают металическим уголком с дырками под саморезы, это для надежности, думаю тоже так сделаю.
valid7228
02.05.2015 в 17:14:40
под аквасторож..все равно 220в. надо..кроме батареек...так же прикиньте..может у вас там бойлер литров на пятналдцать поместится.
