Rem_S
Самара
09.05.2015 в 16:33:01
Приветствую всех. Грядет ремонт в новостройке. Сначала вводные:
  • бюджет ограничен
  • 2-х комнатная квартира, 57 м2, санузел раздельный, дом монолитный, перегородки из блоков
  • сдаваться будет без всего (без стяжки, разводки электрики, штукатурки и т.д.)
  • на ремонт закладываю 6 месяцев. С ремонтами ранее связан не был, поэтому все впервой, и буду рад любым советам/подсказкам. Как я вижу ремонт (этапы):
    1. дизайн-проект
    2. разводка электрики по квартире и подготовка под сплит-системы
    3. разводка воды в санузле и на кухне, водяные теплые полы в санузле, электрические на лоджии
    4. монтаж одной перегородки, штукатурка стен, стяжка пола (делать это всё будет одна фирма)
    5. шпаклевка стен под покраску
    6. стекление балкона
    7. ремонт под ключ в санузле + укладка плитки на пол на кухне и куска в прихожей
    8. утепление + отделка лоджии
    9. покраска стен
    10. монтаж натяжных потолков
    11. укладка ламината
    12. установка межкомнатных дверей
    13. монтаж плинтусов
    14. монтаж розеток, выключателей, светильников
    15. замена входной двери
    16. установка сплит-систем
Вот этапы ремонта в хронологическом порядке. Ничего не забыл? Покритикуйте/посоветуйте...
Юрий-Электр
09.05.2015 в 16:41:48
Лучше сначала сделать перегородку, затем штукатурку. После- штробление стен и прокладка кабельных линий. После- стяжка пола.....
svetlana126
Самара
09.05.2015 в 16:52:55
Начать нужно с замены входной двери, иначе ни одна бригада не согласится делать ремонт без гарантии сохранности своего инструмента. И как показывает практика воруют всё даже уложенный в штробы электрокабель. Следуещее вам правильно советуют возведение всех перегородок,затем электропроводка. Дальше следует сделать стяжку пола т.к. она долго сохнет минимум 28 дней, потом штукатурка стен, сантехника и т.д.
Rem_S
Самара
09.05.2015 в 17:01:28
Юрий-Электр написал : Лучше сначала сделать перегородку, затем штукатурку. После- штробление стен и прокладка кабельных линий. После- стяжка пола.....
А зачем штробить штукатурку, если можно проложить провода и заштукатурить поверх?
Rem_S
Самара
09.05.2015 в 17:04:20
Про перегородку соглашусь, придется на перегородку отдельно строителей приглашать... Или самому.
Rem_S
Самара
09.05.2015 в 17:05:05
А про штукатурку и стяжку - фирма, которая делает, сначала штукатурит.
09.05.2015 в 17:05:56
Rem_S написал :
  1. дизайн-проект
  2. стекление балкона
  3. разводка воды в санузле и на кухне, водяные теплые полы в санузле, электрические на лоджии 4а. монтаж одной перегородки, штукатурка стен,
  4. разводка электрики по квартире и подготовка под сплит-системы 4б стяжка пола (делать это всё будет одна фирма) + пленка на стяжку
  5. ремонт под ключ в санузле укладка плитки на пол на кухне и куска в прихожей
  6. шпаклевка стен под покраску
  7. утепление + отделка лоджии
  8. замена входной двери
  9. покраска стен
  15. установка сплит-систем
так
Rem_S
Самара
09.05.2015 в 17:11:40
BV написал : так
Тоже советуете электрику после штукатурки делать... Почему?
Евгений77
09.05.2015 в 17:16:30
Rem_S написал : водяные теплые полы в санузле
не согласен !!!
Rem_S
Самара
09.05.2015 в 17:18:18
Евгений77 написал : не согласен !!!
Почему? На мой взгляд проще электрических...
spawn54
Забанен
09.05.2015 в 17:28:42
Rem_S написал : Почему? На мой взгляд проще электрических...
проще но почти никто не делает,основная масса электрические
теплый пол вреден,точнее имунная система не будет работать в полную силу-отсуда будете болеть,особенно дети
09.05.2015 в 17:31:08
Rem_S написал : Тоже советуете электрику после штукатурки делать... Почему?
проще
Rem_S
Самара
09.05.2015 в 17:43:40
spawn54 написал : проще но почти никто не делает,основная масса электрические
Так только в ванной с туалетом будет... Все равно вреден?
spawn54
Забанен
09.05.2015 в 17:50:48
Rem_S написал : Так только в ванной с туалетом будет... Все равно вреден?
я себе сначала хотел,электрический,но лучше вообще без него,только из за детей,чтоб заколялись,как нас в детсаду раньше
вот мне 29 и почти не болею и до этого не болел,за все время помню только 2 раза что температура под 40 было и все)
хотя да прикольно что теплый будет
Юрий-Электр
09.05.2015 в 18:28:50
Rem_S написал : зачем штробить штукатурку, если можно проложить провода и заштукатурить поверх?
можно и поверх. но тогда будет очень толстый слой....
можно отвечу?! Да, потому, что о этом на форуме говорилось очень много раз....
