umnicus
16.05.2015 в 23:13:19
Добрый день.
Есть стена из пазогребневых влагостойких плит кнауф. На ней около 2х см клея, потом плитка облицовочная.
Просверлил 10 отверстие. Вставил дюбель fisher ux 10x60 r wh Закрутил крюки.
Сам попробовал повисеть(60кг) вроде норм.
Повесил бойлер на 30 литров- вместе с водой 45кг Макс.
Судя по сайту http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=119 Для пенобетона нагрузка 0,4нм, что 40кг. ( пенобетон тоже самое что пазогребневый блок?)
Значит мои крюки могут 80кг выдержать и бойлер выдержат. Я все верно посчитал? Просто не хочется чтобы он мне на голову свалялся внезапно)
jekasus
Добрич
16.05.2015 в 23:59:53
Не упадет никогда.
Баш майсторът
Труженик
17.05.2015 в 11:21:32
Автор. На что ложился пазогребень? Он 8 ка или 10 ка? И зачем, и, главное, какой клей слоем 2 см?
ANT/D
17.05.2015 в 13:07:43
umnicus написал : Добрый день.
нагрузка для пенобетона.0.4Нм.это на что?
umnicus
17.05.2015 в 14:40:20
ANT/D написал : нагрузка для пенобетона.0.4Нм.это на что?
Ux10, по ссылке в таблице указано
umnicus
17.05.2015 в 14:41:06
Труженик написал : Автор. На что ложился пазогребень? Он 8 ка или 10 ка? И зачем, и, главное, какой клей слоем 2 см?
8ка пазогребневый влагостойкий кнауф. Потом 1.5-2см клея юнис плюс. Потом плитка. Перфликсом вроде делали.
umnicus
17.05.2015 в 14:41:42
jekasus написал : Не упадет никогда.
Надеюсь)
ANT/D
17.05.2015 в 14:48:08
umnicus написал : Ux10, по ссылке в таблице указано
бойлер на стене же,а не на потолке.нагрузка на срез а не на вырыв.срез у болта наверно будет.
Артём Зорин
20.05.2015 в 11:43:59
Вторая попытка: что такое «нм»? В таблице «кН» — килоньютоны. Впрочем, действительно, 0,4 кН — это 40 кгс.
В инструкции от Аристона написано, что крепление должно выдерживать трёхкратную нагрузку. В вашем случае это 135 кг. Делим на количество крюков (или не стоит делить? Или делить максимум на 2? Ведь распределено может быть по-разному). Получается больше 40 (если делить на 2).
Но учитываем, что нагрузка не на вырыв, а на сдвиг. Так что присоединяюсь к уже озвученному выводу: всё выдержит.
ANT/D
23.05.2015 в 09:01:03
у АВТОРА наверно руки заняты,ответ написать...)держит свой бойлер...,а шурупы на полу валяются...
umnicus
08.02.2024 в 21:42:16
ANT/D, прошло 9 лет, все норм)
Вадим М
09.02.2024 в 00:22:22
umnicus, спасибо, что поделились результатом! :applause:
