Denuc
Denuc
18.05.2015 в 16:24:38
ДД!
Нужен совет по бетону. В наличии имеется бетонная стена шириной примерно в полтора метра. Высота стены - 2.7 м. При этом первые 2.5 метра от пола - стена практически идеально ровная, а вот ближе к потолку имеется выступ неравномерной толщины (примерно на 3-4 сантиметра). Сводить все это дело по уровню штукатуркой не хотелось бы - жаль терять драгоценные сантиметры. Подскажите, чем лучше снять со стены лишний бетон?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.05.2015 в 16:27:14
а какая толщина стены?
Denuc
Denuc
18.05.2015 в 16:29:50
30 см.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.05.2015 в 17:15:32
Denuc написал : Подскажите, чем лучше снять со стены лишний бетон?
Сколько дм. кубических снять надо? До 10 - можно алмазной коронкой. Если больше - лучше штукатурить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.05.2015 в 17:18:50
а если нарезать штроборезом в лапшу и сбить перфоратором?
лирик
лирик
Орша
18.05.2015 в 17:20:36
нарезать штраборезом через сантим два , и сбивать перфом , доводить чашкой
GKL
GKL
Волгоград
18.05.2015 в 17:35:16
Denuc, Алмазная чашка не турбо (на авито валяется от Hilti) с машинкой и пылесосом .
Труженик
Труженик
18.05.2015 в 17:38:53
Арматуру не обнажайте только
ANT/D
ANT/D
18.05.2015 в 18:56:45
Denuc написал : ДД!
попробуйте начать долбить...)потом и не вспомните про драгоценные сантиметры.торопитесь,он с каждой минутой набирает прочность..)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2015 в 06:21:42
Denuc написал : Нужен совет по бетону. В наличии имеется бетонная стена шириной примерно в полтора метра. Высота стены - 2.7 м. При этом первые 2.5 метра от пола - стена практически идеально ровная, а вот ближе к потолку имеется выступ неравномерной толщины (примерно на 3-4 сантиметра). Сводить все это дело по уровню штукатуркой не хотелось бы - жаль терять драгоценные сантиметры. Подскажите, чем лучше снять со стены лишний бетон?
Это не стена не с вентиляционными отверстиями? И она находится на кухне? Если да, то срубать выступ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Этот выступ для усиления опорной части для плит перекрытий.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.05.2015 в 06:24:25
ANT/D написал : попробуйте начать долбить...)потом и не вспомните про драгоценные сантиметры.торопитесь,он с каждой минутой набирает прочность..)
Что за чушь?
