Denuc
Denuc
19.05.2015 в 13:35:06
ДД!
Планирую звукоизоляцию стены, смежной с соседями. Природа шумов - громкие разговоры, музыка, телевизор. Дом - монолитный. Толщина межквартирной стены - 20 см бетона. Изучив возможные варианты, пришел к выводу, что наиболее эффективно (с учетом того, чтобы уложиться по толщине в 100 мм) будет возвести стенку в 1/4 одинарного кирпича, отступив от основной стены на 30-40 мм. Пустоты между бетоном и кирпичом заполнить минватой.
Прошу разбирающихся в вопросе людей оценить мое решение, может быть есть более разумные варианты. И подскажите, какой лучше использовать в целях звукоизоляции кирпич? Полнотелый/пустотелый? Силикатный или еще какой-нибудь...
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
19.05.2015 в 13:43:48
Если межквартирная стена из бетона, то идея глупая - ничего не изменится. Если из пенобетона, то как вариант. Только полнотелый силикатный и не в четверть, а в полкирпича! Возможны варианты, ниже....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 16:04:16
Denuc написал : И подскажите, какой лучше использовать в целях звукоизоляции кирпич? Полнотелый/пустотелый? Силикатный или еще какой-нибудь...
звукоизоляционный.
Denuc
Denuc
19.05.2015 в 16:35:25
Бегемот975 написал : Если межквартирная стена из бетона, то идея глупая - ничего не изменится.
Почему? Дополнительная стенка из кирпича всяко поглотит звук на несколько децибел. Да и слой из минваты тоже.
Бегемот975 написал : Если из пенобетона, то как вариант.
В чем разница?
andrewkhv написал : звукоизоляционный.
А это что за зверь такой? Никогда не слышал. У вас нет ссылки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 16:39:31
Denuc написал : Никогда не слышал.
Я тоже. Наверно, потому что он хорошо звукоизолирует.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 16:41:09
Тут где-то есть старая тема, где про звукоизоляцию достаточно много и подробно написано, включая конкретные проектные решения для стен, пола, потолка. поищите.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.05.2015 в 16:48:52
Denuc написал : Дополнительная стенка из кирпича всяко поглотит звук на несколько децибел. Да и слой из минваты тоже.
Ничо они не поглотят. Кладка кирпичная будет стоять на жестком основании, через которое звук и пойдет.И сама стенка отлично будет переизлучать звук от соседей. Некоторые наивно считают, что если вся стена излучает столько то звука, то звукоизолировав половину стены - станет вдвое тише. Это совсем не так, уверяю вас. И даже если вы просто изолируете всю стену - есть еще смежные стены, пол и потолок. Не забывайте про них.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
19.05.2015 в 17:45:32
Добавлю, если у Вас стена 20 см БЕТОНА, то сделать лучше именно ЭТУ стену вряд ли удастся! Лучше бетонной стены в 20 см ничего нет!)) Пеноблок, газоблок - это другое дело, это не стена, а решето! Тем более, сложенная застройщиком. Шумоизоляцией этой стены нужно заниматься!
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
19.05.2015 в 17:47:26
Denuc написал : Почему? В чем разница?
В массе..
Denuc
Denuc
20.05.2015 в 07:11:52
Vladimir_Vas написал : И даже если вы просто изолируете всю стену - есть еще смежные стены, пол и потолок.
Не совсем понимаю причем тут пол и потолок. У меня не стоит задача защититься от шума соседей снизу и сверху. Или вы имеете в виду, что вибрации от межквартирной стены передаются полу и потолку (поскольку они жестко связаны со стеной) и те потом переизлучают? Разве это не копеечный эффект, если учесть массу бетонных перекрытий пола и потолка?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2015 в 08:11:31
Много полезного по теме звукоизоляции можно почитать тут http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t125211-zvukoizolyaciya-sten-shumanet-vs-rockwool-ursa-etc/
