Планирую звукоизоляцию стены, смежной с соседями. Природа шумов - громкие разговоры, музыка, телевизор. Дом - монолитный. Толщина межквартирной стены - 20 см бетона. Изучив возможные варианты, пришел к выводу, что наиболее эффективно (с учетом того, чтобы уложиться по толщине в 100 мм) будет возвести стенку в 1/4 одинарного кирпича, отступив от основной стены на 30-40 мм. Пустоты между бетоном и кирпичом заполнить минватой.
Прошу разбирающихся в вопросе людей оценить мое решение, может быть есть более разумные варианты. И подскажите, какой лучше использовать в целях звукоизоляции кирпич? Полнотелый/пустотелый? Силикатный или еще какой-нибудь...
Если межквартирная стена из бетона, то идея глупая - ничего не изменится. Если из пенобетона, то как вариант. Только полнотелый силикатный и не в четверть, а в полкирпича! Возможны варианты, ниже....
Тут где-то есть старая тема, где про звукоизоляцию достаточно много и подробно написано, включая конкретные проектные решения для стен, пола, потолка. поищите.
Denuc написал :
Дополнительная стенка из кирпича всяко поглотит звук на несколько децибел. Да и слой из минваты тоже.
Ничо они не поглотят. Кладка кирпичная будет стоять на жестком основании, через которое звук и пойдет.И сама стенка отлично будет переизлучать звук от соседей.
Некоторые наивно считают, что если вся стена излучает столько то звука, то звукоизолировав половину стены - станет вдвое тише. Это совсем не так, уверяю вас. И даже если вы просто изолируете всю стену - есть еще смежные стены, пол и потолок. Не забывайте про них.
Добавлю, если у Вас стена 20 см БЕТОНА, то сделать лучше именно ЭТУ стену вряд ли удастся! Лучше бетонной стены в 20 см ничего нет!))
Пеноблок, газоблок - это другое дело, это не стена, а решето! Тем более, сложенная застройщиком. Шумоизоляцией этой стены нужно заниматься!
Vladimir_Vas написал :
Не совсем понимаю причем тут пол и потолок. У меня не стоит задача защититься от шума соседей снизу и сверху. Или вы имеете в виду, что вибрации от межквартирной стены передаются полу и потолку (поскольку они жестко связаны со стеной) и те потом переизлучают? Разве это не копеечный эффект, если учесть массу бетонных перекрытий пола и потолка?
Через 20 см бетона разговоры не должны проходить. Проверьте стену на наличие щелей и зазоров в бетоне. Можно просто ухом пройтись.
Нет смысла городить кирпичную кладку для звукоизоляции. Тяжелая и много грязи. Можно меньшей кровью обойтись и большим эффектом.
Denuc написал :
Совсем не копеечный. Я в свое время настолько изолировал квартиру от уличного шума, что заметил, как уличный шум попер через квартиру соседа выше и через перекрытие ко мне.
Особенно велик этот якобы "копеешный" эффект, если дом построен по современной технологии "монолит-кирпич". В этом случае уже сейчас бОльшую часть звуковой энергии от соседа Вы получаете не через стену, а через пол-потолок, которые отлиты с соседскими за один раз и представляют собой (его и Ваш пол) цельную ж\б плиту. В этом смысле звукопроводность стены вообще вторична.
Делайте фальшстену из ГКЛ (двухслойную разумеется) по технологии кнауф. Быстро, чисто и действенно.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
