Наполускр
Наполускр
21.05.2015 в 15:30:41
Через 20 см бетона разговоры не должны проходить. Проверьте стену на наличие щелей и зазоров в бетоне. Можно просто ухом пройтись. Нет смысла городить кирпичную кладку для звукоизоляции. Тяжелая и много грязи. Можно меньшей кровью обойтись и большим эффектом.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.05.2015 в 15:55:38
Denuc написал : Разве это не копеечный эффект, если учесть массу бетонных перекрытий пола и потолка?
Совсем не копеечный. Я в свое время настолько изолировал квартиру от уличного шума, что заметил, как уличный шум попер через квартиру соседа выше и через перекрытие ко мне. Особенно велик этот якобы "копеешный" эффект, если дом построен по современной технологии "монолит-кирпич". В этом случае уже сейчас бОльшую часть звуковой энергии от соседа Вы получаете не через стену, а через пол-потолок, которые отлиты с соседскими за один раз и представляют собой (его и Ваш пол) цельную ж\б плиту. В этом смысле звукопроводность стены вообще вторична.
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2015 в 16:34:45
Наполускр написал : Через 20 см бетона разговоры не должны проходить. Проверьте стену на наличие щелей и зазоров в бетоне. Можно просто ухом пройтись.
Да.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
21.05.2015 в 20:08:45
Denuc написал : ДД!
Планирую звукоизоляцию стены, смежной с соседями. Природа шумов - громкие разговоры, музыка, телевизор. Дом - монолитный. Толщина межквартирной стены - 20 см бетона. Изучив возможные варианты, пришел к выводу, что наиболее эффективно (с учетом того, чтобы уложиться по толщине в 100 мм) будет возвести стенку в 1/4 одинарного кирпича, отступив от основной стены на 30-40 мм. Пустоты между бетоном и кирпичом заполнить минватой.
Прошу разбирающихся в вопросе людей оценить мое решение, может быть есть более разумные варианты. И подскажите, какой лучше использовать в целях звукоизоляции кирпич? Полнотелый/пустотелый? Силикатный или еще какой-нибудь...
Делайте фальшстену из ГКЛ (двухслойную разумеется) по технологии кнауф. Быстро, чисто и действенно.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
