02.06.2015 в 16:10:35
Есть недорогая рабсила и желание выкопать и смонтировать колодец под септик, 4 кольца по 1,5 м. Опыта нет. Грунт - насыпной метров до двух (глина с кирпичами), далее глина. Как думаете, стоит за это браться?
02.06.2015 в 16:22:02
mitin, только кольца надо параллельно рытью осаживать --а то засыпет нафиг --и помощник с верёвкой нужен с 1.5 метра только вёдрами
02.06.2015 в 16:24:04
mitin написал : Как думаете, стоит за это браться?
Я сейчас отцу в деревне делаю - 3 кольца по 1,5 метра диаметром. 3 метра глубиной. Чернозем-глина. Работа собачья, че там говорить. Три субботы вдвоем с племянником пашем так, что в воскресенье руки висят. Еще минимум 1 день пахать. На песчаном грунте в разы легче. В общем, если б не отцу - ни за что не взялся бы.
02.06.2015 в 16:25:18
ussur написал : и помощник с верёвкой нужен с 1.5 метра только вёдрами
С 2-х. До 2-х еще можно одному - потом только вдвоем.
02.06.2015 в 16:32:48
Vladimir_Vas написал : С 2-х. До 2-х еще можно одному - потом только вдвоем.
что б до двух --надо высоченным быть --а черенок на лопате наоборот короткий --ограничен кольцом получаешься --я рыл под рубленный 3 дня -8 метров вдвоем от зари и до заката
02.06.2015 в 17:25:48
Разве кольца не спасут от этого ("засыпет нафиг")??
02.06.2015 в 17:27:22
Если вдвоем и грунт глина - сколько примерно дней нужно (по опыту работы), чтобы опустить 4 полтораметровых кольца по 90 см? Поднимать будут веревкой, блока нет
02.06.2015 в 17:29:59
А как надвигать кольца сверху? Говорят, по доске новое на старое кольцо надвигают, когда старое на уровне земли. Тогда как потом доску убирать??
02.06.2015 в 17:50:38
mitin написал : Если вдвоем и грунт глина - сколько примерно дней нужно (по опыту работы),
Всё зависит от грунта и силовой выносливости людей. Кольца у вас достаточно большие - грунта много вынимать. Рыли колодец с меньшими кольцами( 90 см в диаметре)- два кольца в день вдвоём. И накатывать( ставить) вам вдвоем кольца будет трудновато- тяжелые они( вашего размера).
02.06.2015 в 18:05:25
Есть ручная лебедка и столб рядом, чтобы заанкериться. Прикинул по аренде техники - будет намного дороже (экскаватор 1500 час, кран 1300 час, да еще их поискать надо в сезон - все на объектах).
02.06.2015 в 22:34:51
mitin написал : Есть ручная лебедка и столб рядом, чтобы заанкериться.
Это хорошо. Может помочь. При желании всё получиться! По началу ни у кого нет опыта.
03.06.2015 в 08:27:31
mitin написал : Прикинул по аренде техники - будет намного дороже (экскаватор 1500 час, кран 1300 час, да еще их поискать надо в сезон - все на объектах)
Делается просто: роется круглая яма без колец на глубину двух колец. Потом приезжает манипулятор с кольцами и опускает в яму все 4 кольца стопкой. Затем роется из колец. Кольцо 90 см на 1,5 м весит тонну. Чтобы кольца вне ямы стояли устойчиво и не сползали - надо покупать кольца с фальцем. Тогда все будет ОК.
Два мужика нормальных кондиций выроют такой колодец за 3 дня. Если не будут пьянствовать. Хотя труд тяжелый! 12 тонн грунта вынуть ведром - это не раз чихнуть.
03.06.2015 в 11:42:11
mitin написал : А как надвигать кольца сверху? Говорят, по доске новое на старое кольцо надвигают, когда старое на уровне земли. Тогда как потом доску убирать??
Рычагом или ломом кольцо приподнять и доску вытаскивать.
Чтобы люди не болели и не ломались, хорошо бы ещё подменных на день-два вербовать на подъём и таскание вёдер, работа самая ломовая и особенно для позвоночника неприятная.
Если глина плотная и с щебнем, её бывает удобнее резать мастерком, чем лопатой.
