mitin написал : Есть ручная лебедка и столб рядом, чтобы заанкериться.
Это хорошо. Может помочь. При желании всё получиться! По началу ни у кого нет опыта.
02.06.2015 в 22:34:51
03.06.2015 в 08:27:31
mitin написал : Прикинул по аренде техники - будет намного дороже (экскаватор 1500 час, кран 1300 час, да еще их поискать надо в сезон - все на объектах)
Делается просто: роется круглая яма без колец на глубину двух колец. Потом приезжает манипулятор с кольцами и опускает в яму все 4 кольца стопкой. Затем роется из колец. Кольцо 90 см на 1,5 м весит тонну. Чтобы кольца вне ямы стояли устойчиво и не сползали - надо покупать кольца с фальцем. Тогда все будет ОК.
mitin написал : Если вдвоем и грунт глина - сколько примерно дней нужно (по опыту работы)
Два мужика нормальных кондиций выроют такой колодец за 3 дня. Если не будут пьянствовать. Хотя труд тяжелый! 12 тонн грунта вынуть ведром - это не раз чихнуть.
03.06.2015 в 11:42:11
mitin написал : А как надвигать кольца сверху? Говорят, по доске новое на старое кольцо надвигают, когда старое на уровне земли. Тогда как потом доску убирать??
Рычагом или ломом кольцо приподнять и доску вытаскивать.
Чтобы люди не болели и не ломались, хорошо бы ещё подменных на день-два вербовать на подъём и таскание вёдер, работа самая ломовая и особенно для позвоночника неприятная.
Если глина плотная и с щебнем, её бывает удобнее резать мастерком, чем лопатой.
06.06.2015 в 21:52:03
Спасибо всем за советы, друзья! Решил все таки нанять технику. Кольца опустили экскаватором, единственное, что не понравилось - когда стал заваливать землю, здоровенным комком тяжелой глины так долбанул установленные уже на место кольца, что вся стопка дернулась и слегка наклонилась. За всем нужен глаз да глаз..
06.06.2015 в 23:04:39
mitin написал : здоровенным комком тяжелой глины так долбанул установленные уже на место кольца, что вся стопка дернулась и слегка наклонилась.
Странно. Или ком уж очень здоровый( что мало вероятно) или что-то с кольцами - непонятное. Не будет подвижек колец потом? . У меня было такое- со временем сдвинулись кольца .
08.06.2015 в 08:36:14
Klod написал : Не будет подвижек колец потом?
Надо просто кольца брать с фальцем - ничего никуда не сдвинется. Вчера закончили колодец вручную. Тяжело - руки болят. Крышку 0,5 тонны надвигали полиспастом из двух блоков. Тянули вдвоем.
08.06.2015 в 11:54:18
Klod написал : Странно. Или ком уж очень здоровый( что мало вероятно) или что-то с кольцами - непонятное. Не будет подвижек колец потом? . У меня было такое- со временем сдвинулись кольца .
петли монтажные надо не загибать .а срезать начисто болгаркой..и порядок такой -сразу одно поставили на место и в нём рыть -постепенно опуская --когда сровняли с уровнем земли -срезали петли и второе сверху ..руками с матершиной вдвоём справитесь и дальше копать и так сколько надо колец.уровень горизонта надо проверять и корректировать в процессе
08.06.2015 в 14:51:00
Vladimir_Vas написал : Хотя труд тяжелый! 12 тонн грунта вынуть ведром - это не раз чихнуть.
Батя рыл, я грунт вытаскивал. Бачком от стиральной машины. Мне тогда лет 14-15 было. Но у нас была универсальная "шагающая" тренога с блоком и воротом. Ей же и кольца и таскали и опускали. А на руках и ведром - это звидец полный
08.06.2015 в 15:12:27
Викторыч написал : А на руках и ведром - это звидец полный
Мы с племяшом менялись местами. Так вот - вытаскивать ведра руками намного легче, чем копать эту треклятую глину. Если б экскаватор мог бы туда заехать - конешно не мыкался руками бы. Просто - все нужно делать вовремя. Когда дом только построили - тогда бы конешно рыли бы ковшом.
08.06.2015 в 15:39:54
Vladimir_Vas написал : вытаскивать ведра руками намного легче, чем копать эту треклятую глину.
Мне и покопать довелось, так, что в курсе, а вот вытаскивать ведро руками - нет. Вот вытаскивать бачок с глиной (а в него ведра три влазило) помощью треноги, блока и ворота точно легче
