iks
Донецк
18.06.2015 в 01:49:11
Хочу установить вентилятор оконный (СССР) в пластиковое окно. Можно установить вентилятор постоянно а не временно на лето. Вентилятор еще не купил пока выбираю из тех что на фото.
Скажите пожалуйста как лучше - 1) рамка из бруса (50х30, 50х50) 2) Импост 3) Сетка в нижней части 4) В верхней части вентилятор в фанере 5) Вентилятор реверсный
Крепление на окно имею как на последнем фото зажимами на уплотнитель. Как вставляется вентилятор в окно?
Отвечаю на вопрос "а зачем Вам такой вентилятор?" ->
Коротко - это охлаждаться. 1) Летом ночью через москитную сетку плохо поступает воздух в дом. Ставлю напольный вентилятор в 1 метре от сетки (ближе нет возможности) и он гонит все что вошло в дом по коридору.
2) Готовить пищу лучше с открытым окном. При приготовлении пищи летом нужен приток-отток воздуха через окно. Через сетку плохо проходит.
Вентиляторы на фото АИСИ 4
Hyperborey
Челябинск
18.06.2015 в 03:32:01
На мой взгляд, нет прямой необходимости закреплять вентилятор в раме окна. Достаточно его поставить на подоконник вплотную к окну и его исходящий поток отправится на улицу через москитную сетку. За счёт созданного в комнате разрежения через верхнюю часть окна внутрь будет поступать поток внешнего воздуха, наверное содержащий некоторую примесь исходящего воздуха, но это проблемой не является.
Для снижения шума от вентилятора и звукопоглощения под него можно подложить кусок поролона или многократно сложенную тряпку.
iks
Донецк
18.06.2015 в 03:37:17
Спасибо! Так и сделано на фото №2. Пока нет рамки будет стоять на подоконнике с шумоизоляцией. Вентиль будет не в раме окна а в москитной-рамке-из дерева. В рамка уже в раме окна. Но как вентиль закрепить в верхней части рамки.
Hyperborey
Челябинск
18.06.2015 в 07:03:54
Сам вентилятор к несущей пластине можно прикрепить лёгкими скобами или рейками, малый вес вентилятора облегчает этот вариант. Если пластина достаточно жёсткая, то вентилятор можно вообще притянуть к ней шпагатом "снизу-вверх", предварительно проложив между вентилятором и пластиной поролон или мягкую резину для надёжной фиксации.
Чтобы не травмировать пластиковую раму крепёжными саморезами, можно пластину закрепить при помощи эксцентрикового зажима.
Коровьев
Владивосток
18.06.2015 в 07:04:29
Ого, какой раритет откопали! Неужели такие ещё выпускаются? У меня Аиси4 проработал в кухонной форточке почти 30 лет, тарахтел износившимися подшипниками, две лопасти оторвались, когда порыв ветра захлопнул крышку, и были приклеены гелевой "секундой". Очень выручал в летнюю жару, на максимальной скорости вытягивал воздух черех кухню из всех трех комнат. А после установки пластиковых окон валяется в гараже. Была идея вставить его как-то так, как задумываете Вы, но всё руки не доходят. Надо учитывать, что он вибрирует и вибрация будет передаваться рамке. Я заменил стекло в форточке на плекс, вырезал в нем дыру чуть больше внутреннего посадочного места и засунул в зазор микропорку. Дырки под крепежные винты тоже сделал больше диаметра винтов. А ещё он, в отличие от кетайского .овна, очень даже увесистый. Я бы поставил в верхней части окна, чтобы через нижнюю шел приток.
Что ещё вспомнил. У моего вентилятора был ненадежный пакетный переключатель режимов, который однажды погорел. Пришлось перепаять провода на свободные клеммы, включить в схему плавкий предохранитель и кнопочный выключатель, и научить домашних выключать его перед переключением режимов.
Гocть.
18.06.2015 в 07:48:06
Коровьев написал : Ого, какой раритет откопали! Неужели такие ещё выпускаются? У меня Аиси4 проработал в кухонной форточке почти 30 лет,
У меня до сих пор такой в гаражной форточке работает.
Коровьев
Владивосток
18.06.2015 в 08:16:23
Микаэл написал : У меня до сих пор такой в гаражной форточке работает
У меня в гараже уже пять сезонов пашет временно поставленный дешевый дохленький китаец. Включаю с первым теплом и выключаю с первыми заморозками. А вы в своем подшипники на шариковые менять не пытались?
Коровьев
Владивосток
18.06.2015 в 11:36:53
iks написал : Но как вентиль закрепить в верхней части рамки.
Не понял. Что значит "как"? :confused: Если как в инструкции, то в корпусе выкручиваются четыре самореза, корпус аккуратно разнимается на две половинки, половинки вставляются в дыру в стекле или пластине и стягиваются саморезами. Надо ещё предусмотреть маленькую дырочку для шмОргалки, которой закрывается крышка, и не забыть эту шморгалку туда протянуть.;)
Гocть.
18.06.2015 в 15:35:56
Коровьев написал : А вы в своем подшипники на шариковые менять не пытались?
Не пытался,лень, иногда только пару капель смазки капаю.
iks
Донецк
18.06.2015 в 18:03:10
Набросок как крепить
Теперь надо думать как защитить от комаров вентиль. Думаю надо вентиль помещать в короб из сетки.
iks
Донецк
18.06.2015 в 23:02:37
Смазал вентиль маслом после ВД-40. Хорошо набрал масла)).
Ума не приложу как сделать этот короб. Получается короб должен состоять из двух частей. 1) может крышку заднюю закрыть не намертво и сделать в ней отверстия на которые наклеить сетку?
Коровьев
Владивосток
21.06.2015 в 19:02:04
iks написал : может крышку заднюю закрыть не намертво и сделать в ней отверстия на которые наклеить сетку?
Выключенный вентилятор закрывается крышкой, а через включенный не проскочит ни одно живое насекомое - только крылышки разлетаются.
iks
Донецк
28.06.2015 в 04:43:00
Застучал двигатель. Спустя 20 моточасов появилось "туканье" слабое. Тук-тук-тук.
Hyperborey
Челябинск
28.06.2015 в 06:32:35
iks написал : Застучал двигатель. Спустя 20 моточасов появилось "туканье" слабое. Тук-тук-тук.
Подшипник износился, аминь.
Если шум терпимый, моторы могут ещё годами с такими подшипниками работать, особенно на пониженных оборотах. Обороты можно снизить включением через автотрансформатор на 110...127 вольт или через последовательный конденсатор, ёмкость подбирать придётся.
