Krendelyok
23.06.2015 в 11:16:21
Лоджия в новостройке 6,3х1,26 м. Стена дома облицована желтым кирпичом. Хочется над окнами организовать массивную полку по всей длине стены (глубиной 280 мм). Чтобы сложить туда редко используемые вещи, которые нельзя выбросить)) Для полки хочу использовать доски 40х140х3000 и промышленные кронштейны, типа таких http://www.obi.ru/decom/product/Кронштейн_Larvij_Митер_белый_25_х_25_см/2104347&position=7&pageNum=2&pageSize=24 Возможно, для большей надежности в некоторых местах - тросик, натянутый к потолку. Но возник вопрос, выдержит ли такая стена из облицовочного кирпича? Если на полку в процессе эксплуатации набросать чемоданов и ящиков с инструментом... килограмм на 100-150 (а вдруг). Какими анкерами прикрепить, чтоб было надежно? Наверное, лучше углубляться непосредственно в стену, которая за кирпичом?
P.S. Стена выглядит вот так
За Байкалом
Чита
23.06.2015 в 12:44:58
Если кирпич полнотелый, то без всяких лишних разговоров выдержит.
gerar
23.06.2015 в 14:09:48
сделайте антресоль из бруса с опорой на плиту перекрытия крепление к кирпичкам только для дополнительной жесткости конструкции
vm2003
24.06.2015 в 03:26:41
Krendelyok написал : над окнами организовать массивную полку по всей длине стены (глубиной 280 мм).
Krendelyok написал : хочу использовать доски 40х140х3000
Krendelyok написал : и промышленные кронштейны, типа таких http://www.obi.ru/decom/product/Крон...=2&pageSize=24
\ Это не промышленные кронштейны. В ОБИ - мало чего промышленного. Но они пойдут. Расстояние между ними - не больше 50см.
Krendelyok написал : Возможно, для большей надежности в некоторых местах - тросик, натянутый к потолку.
Не надо.
Krendelyok написал : выдержит ли такая стена из облицовочного кирпича?
Выдержит
Krendelyok написал : Если на полку в процессе эксплуатации набросать чемоданов и ящиков с инструментом... килограмм на 100-150 (а вдруг).
Ваша длинная полка в сумме выдержит и больше. А 100 кг вы туда в одном "чумадане" и сами не подымите.
Krendelyok написал : Какими анкерами прикрепить, чтоб было надежно?
От 120мм пластиковые дюбели и каленые саморезы под них по длине. В ОБИ подберут. Я бы "для надежности" :) 150мм взял.
Krendelyok написал : Наверное, лучше углубляться непосредственно в стену, которая за кирпичом?
Тогда 300-350мм пластиковые дюбели и саморезы под них.))) Но это уже, скорее всего, не в ОБИ. Это перебор будет.
Krendelyok
25.06.2015 в 11:23:08
vm2003 написал : Это не промышленные кронштейны. В ОБИ - мало чего промышленного. Но они пойдут.
В том сообщении ссылка, вроде бы, побилась. Имел ввиду вот такие (на каком-то другом сайте их приписали к промышленным). Нагрузка на пару кронштейнов 55 кг (вроде бы так на оф.сайте Larvij http://larvij.ru/goods/1/7#submenu)
vm2003 написал : Расстояние между ними - не больше 50см.
Вот тут проблема. Так как две пары кронштейнов будут по краям окон (нижняя плоскость досок полок будет проходить по верхней границе окон). Проем большого окна 168 см.
Артём Зорин
25.06.2015 в 23:27:19
В таком случае вспомните об идее с тросиками. То есть вся нагрузка на них + дополнительно пара креплений к стене (просто чтобы полка не качалась, то есть нагрузка очень маленькая). Либо на тросиках передняя часть полки, а задняя к стене. В обоих случаях такие консоли не нужны.
Krendelyok
26.06.2015 в 23:15:27
Артём Зорин написал : В таком случае вспомните об идее с тросиками.
Может быть, кто-то уже сталкивался... Можете посоветовать удобное крепление тросика с возможностью натяжения. Что-нибкдь типа под гаечный ключ. Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь "одноразового" электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей?http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/elektrorubanki/14191338/ Или, может быть, вообще вот такой купить?http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/elektrorubanki/13758080/
ma-masha
26.06.2015 в 23:20:32
Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую...Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.
Krendelyok
26.06.2015 в 23:46:40
ma-masha написал : Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую...Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.
Оно может и так. Но с другой стороны, шкафы на кухне тоже над головой)) И если упадёт чего, то пришибет. Поэтому и вешал их своими руками и строго по Икеевской инструкции. Так как-то спокойней. Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится. Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре. В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.
Артём Зорин
27.06.2015 в 13:07:27
Krendelyok написал : Можете посоветовать удобное крепление тросика с возможностью натяжения. Что-нибкдь типа под гаечный ключ.
  1. Вообще не тросики, а шпильки в распорный анкер. 2. Тросовый зажим. 3. Талреп.
ma-masha
27.06.2015 в 20:00:42
Krendelyok написал : Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом
Вы мою мысль не поняли. Навешивать-можно, оно закреплено, и не упадет. А тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены. А то, что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.
vm2003
29.06.2015 в 02:47:48
Krendelyok написал : Сообщение от vm2003
Это не промышленные кронштейны. В ОБИ - мало чего промышленного. Но они пойдут. В том сообщении ссылка, вроде бы, побилась. Имел ввиду вот такие (на каком-то другом сайте их приписали к промышленным). Нагрузка на пару кронштейнов 55 кг (вроде бы так на оф.сайте Larvij http://larvij.ru/goods/1/7#submenu)
Почти 500 руб) Вы нувориш. прямо какой-то....) Это же 8-9евро.
Расстояние между ними - не больше 50см. Вот тут проблема. Так как две пары кронштейнов будут по краям окон (нижняя плоскость досок полок будет проходить по верхней границе окон). Проем большого окна 168 см.
Артём Зорин написал : чтобы полка не качалась,
От цунами(((
Вы купите в ОБИ шпильку 2 м длиной диаметром 8-10мм. К ней 2 плпст. дюбеля, чтобы шпилька в них вкручивалась и держалась. 2 болта+2шайбы. И сделайте так: над проемом 168см в потолок балкона засверливаете, вбиваете дюбели, прикрепляете полки на кронштейны, сверлите полки под дюбелями, сквозь них шпилькой вкручиваетесь в дюбель №1, обрезаете шпильку с запасом или без, накручиваете гайку с шайбой, потом еще один раз так же. 2 подвеса без тросиков готовы. 2 подвеса на шпильках хватит. Шайбы побольше диаметром. 20-30-40мм.
Krendelyok написал : Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь "одноразового" электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей?http://leroymerlin.ru/catalogue/inst...anki/14191338/ Или, может быть, вообще вот такой купить?http://leroymerlin.ru/catalogue/inst...anki/13758080/
Не надо рубанков. Вы не сможете никаким рубанком так просто убрать щель между двумя кривыми досками((((( Только время потратите и деньги. Ведь не зря же придумали термин "евродоска", "евровагонка" и т.п. ...термины рассейские, но суть: стандарт размеров верен. И то гуляли бы 2-3 мм. Что уж вы там заказали? Купите нормальной доски в том же ОБИ... Ровной. Или вообще готовые полки из клеенки.
или с щелями смиритесь. Снизу их пленкой-самоклейкой заклейте да и все.
Что же там будет храниться то)))) Даже уже любопытно стало)))
Krendelyok написал : Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится.
Krendelyok написал : Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре.
Стена бы не отвалилась(
А зачем на 50литров? Однушка же? 100 человек же не живет? Насколько выключают воду и как часто? Это не шутка.... мы встретились в маршрутк...тьфу, привязалось))))
не шутка. я знаю города в Ростовской области, где воду горячую включают (!) на 4 часа в день круглогодично. Уже лет 20. В многоэтажных домах. Но - тсс... об этом нельзя писать....
Krendelyok написал : В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.
Тогда надо было вообще сделать фальш-потолок и один-два люка, чтобы туда закинуть/забрать что надо.
ma-masha написал : тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены.
там небольшой объем. Стопками грузы хранить не получиться...
ma-masha написал : что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.
Это точно
