Krendelyok написал : Сообщение от vm2003
Это не промышленные кронштейны. В ОБИ - мало чего промышленного. Но они пойдут. В том сообщении ссылка, вроде бы, побилась. Имел ввиду вот такие (на каком-то другом сайте их приписали к промышленным). Нагрузка на пару кронштейнов 55 кг (вроде бы так на оф.сайте Larvij )
Почти 500 руб) Вы нувориш. прямо какой-то....) Это же 8-9евро.
Расстояние между ними - не больше 50см. Вот тут проблема. Так как две пары кронштейнов будут по краям окон (нижняя плоскость досок полок будет проходить по верхней границе окон). Проем большого окна 168 см.Артём Зорин написал : В таком случае вспомните об идее с тросиками.
Артём Зорин написал : чтобы полка не качалась,
От цунами(((
Вы купите в ОБИ шпильку 2 м длиной диаметром 8-10мм. К ней 2 плпст. дюбеля, чтобы шпилька в них вкручивалась и держалась. 2 болта+2шайбы. И сделайте так: над проемом 168см в потолок балкона засверливаете, вбиваете дюбели, прикрепляете полки на кронштейны, сверлите полки под дюбелями, сквозь них шпилькой вкручиваетесь в дюбель №1, обрезаете шпильку с запасом или без, накручиваете гайку с шайбой, потом еще один раз так же. 2 подвеса без тросиков готовы. 2 подвеса на шпильках хватит. Шайбы побольше диаметром. 20-30-40мм.
Krendelyok написал : Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь "одноразового" электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей? Или, может быть, вообще вот такой купить?
Не надо рубанков. Вы не сможете никаким рубанком так просто убрать щель между двумя кривыми досками((((( Только время потратите и деньги.
Ведь не зря же придумали термин "евродоска", "евровагонка" и т.п. ...термины рассейские, но суть: стандарт размеров верен. И то гуляли бы 2-3 мм.
Что уж вы там заказали?
Купите нормальной доски в том же ОБИ... Ровной. Или вообще готовые полки из клеенки.
или с щелями смиритесь. Снизу их пленкой-самоклейкой заклейте да и все.
ma-masha написал : Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую...Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.
Что же там будет храниться то)))) Даже уже любопытно стало)))
Krendelyok написал : Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится.
Krendelyok написал : Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре.
Стена бы не отвалилась(
А зачем на 50литров? Однушка же? 100 человек же не живет? Насколько выключают воду и как часто?
Это не шутка.... мы встретились в маршрутк...тьфу, привязалось))))
не шутка. я знаю города в Ростовской области, где воду горячую включают (!) на 4 часа в день круглогодично. Уже лет 20. В многоэтажных домах.
Но - тсс... об этом нельзя писать....
Krendelyok написал : В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.
Тогда надо было вообще сделать фальш-потолок и один-два люка, чтобы туда закинуть/забрать что надо.
ma-masha написал : тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены.
там небольшой объем. Стопками грузы хранить не получиться...
ma-masha написал : что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.
Это точно
