saymeow
saymeow
Днепропетровск
01.07.2015 в 00:03:47
Добрый вечер, начал делать ремонт в санузле, дом панельный и сантехкабина соответсвенно идет как отдельный короб, толщина 5 см +/-, возможности сносить ее уже нету, т.к. ремонт в смежной комнате уже сделан, встал вопрос, можно ли сделать штробы под трубы горизонтальные? без удаления арматуры? будет ли какая то угроза ее обрушения? не треснет ли плитка потом. Еще хотел удалть у нее пол оставив только стены, понимаю может быть это абсурд, но хочется все сделать эстетично и красиво, без ущерба в надежности, может стены можно как то анкерами еще подкрепить чтобы они не обвалились или что-то такое. жду вашего совета спасибо.
Alex-Piter
Alex-Piter
02.07.2015 в 11:08:33
saymeow написал : можно ли сделать штробы под трубы горизонтальные?
а что за трубы? - вода, отопление, фанина? Обычно в коробах делают у пола. Так же можно по наружке проложить и гипроком накрыть - но, "скушает" немного пространства. Если уж очень сильно хочется штробануть, то можно конечно, только без применения отбойника, то есть штроборезом или болгаркой, а потом тщательно заделать штробы с трубами, чтобы не было пустот.
saymeow написал : Еще хотел удалть у нее пол оставив только стены
  • это что Вы имеете в виду?
saymeow
saymeow
Днепропетровск
02.07.2015 в 12:28:14
50 труба и трубы воды скрыть, кабинка идет с полом, он выше чем в квартире на 7 см
Alex-Piter
Alex-Piter
02.07.2015 в 12:37:44
saymeow написал : он выше чем в квартире на 7 см
  • тяжёлый случай, предположительно можно выпилить пол, под перегородкой то останется, соответственно проблем не будет. Но если Вы ещё и штробами исполосите перегородку, - лучше не надо, у Вас перегородка 50 и стена
saymeow написал : толщина 5 см +/-
, так что короба из гкл Вам в помощь. А лучше выложите фотку с коммуникациями сюда, может можно и иначе.
O1eq
O1eq
02.07.2015 в 13:14:00
saymeow, Точно такая же ситуация, дом П-44. Перегородка 50, планирую зашить туда трубы тоже 50. Сейчас часть перегородки развалилась, , держится довольно таки крепко, заделаю пеноблоками. А там где трубы буду прокладывать, надо будет выравнивать низ и прибавится пару сантиметров, так что труба думаю влезет и ничего не обрушится, стальную сетку, и заштукатурю, думаю норм будет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.07.2015 в 14:26:26
saymeow написал : встал вопрос, можно ли сделать штробы под трубы горизонтальные? без удаления арматуры? будет ли какая то угроза ее обрушения?
Что за блаж в кабинах штробиться под трубы??? Это в кирпичных кабинах одна стена капитальная и можно трубу на 5 запихать. Постоянно делаю вертикальные штробы на смеситель, по низу небольшой короб под все трубы. Да и то это не всегда, заказчики некоторые против замуровывания труб.
Аксиома мастера плиточника с сантехником. СНАЧАЛА! проверь уровень всех стен кабины, потом уж с умом бери перфоратор с болгаркой. Стена которую вы собираетесь штробить может быть завалена во внутрь кабины на 5-7см. Штробы сквозные можно сделать, но уважаемый стенка потеряет устойчивость и будет болтаться. Там арматуры нет, есть сетка. Хотите болтающуюся стену, долбите.;)
Поддон я бы не советовал убирать, да и не уберёте вы его не сломав стен. Это настоящая гидроизоляция. Были случаи у некоторых ломай-строителей домашних, в которых они попадали на большие деньги, если жили выше первого этажа. Платили нижним соседям по судам за свою глупую голову.
saymeow
saymeow
Днепропетровск
02.07.2015 в 16:33:24
Я знаю что гидроизоляция, но какой от нее толк? это обычный бетон как и стяжка, меня сосед топил так что мама не горюй, о какой гидроизоляции речь?) темболее есть еще кухня в которой так же может быть протечка)
saymeow
saymeow
Днепропетровск
02.07.2015 в 16:34:48
скинете фотки как у вас процесс идет?) Вы не удаляете арматуру?
saymeow
saymeow
Днепропетровск
02.07.2015 в 16:35:23
стена завалена но не в ту сторону которую надо, очень обидно) причем все 4 стены:D
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.07.2015 в 17:42:57
saymeow написал : меня сосед топил так что мама не горюй, о какой гидроизоляции речь?) темболее есть еще кухня в которой так же может быть протечка)
Топил то он не через поддон, а через плохо заделанное и не гидроизолированное отверстия стояков канализации и воды. Уважаемый вы наш, толк в том, что этот поддон сделан по проекту. Хотите залететь на бабки? Вперёд и с песней. Или у вас другие песни поют?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.07.2015 в 17:48:36
saymeow написал : скинете фотки как у вас процесс идет?) Вы не удаляете арматуру?
В ж/б кабинах делаю только вертикальные штробы на смесители и если попадается сетка, то перерезаю её. Ещё вам повторю. Там сетка и каждая стена сварена между собой через закладные.
