Luna
06.07.2015 в 22:49:26
Имеется: газосиликатная кладка на фасадную штукатурку на балконе "лодочка" в доме П-44. Угол кладки "выверен" толстым слоем фасадной штукатурки (примерно 200 мм) Вопрос №1: сколько должен сохнуть такой слой, чтобы следующий шаг, а именно, укладка разнородной мозаики из плитки (не мозаичные плитки!), имел успех и долговечность. Вопрос № 2: какой клей посоветуете? С учётом того, что всё описанное делается на холодной лоджии. Хотелось бы услышать про такой клей, который невосприимчив к испытаниям "мороз-влага-жара". Вопрос № 3: поскольку газосиликатные блоки - влагопроницаемы, а у меня в запасе есть ведёрко гидроизоляции "Glims GreenResin" - стоит ли его "туда использовать", перед укладкой распещрённой мозаики. Или она ухудшит адгезию? Или лучше просто прогрунтовать? Или? :o Спасибо.
Расимович
Казань
06.07.2015 в 23:05:30
Luna написал : Имеется: газосиликатная кладка на фасадную штукатурку на балконе "лодочка" в доме П-44. Угол кладки "выверен" толстым слоем фасадной штукатурки (примерно 200 мм)
 Извините 200 мм =20 см ,правильно понял ? Тогда мокрое по мокрому. 2). Клей для фасадов . 3). Зависит от стороны. Стена от квартиры - можете всё испортить . Влага из дома должна "улетучиваться" . Наружная- возможен положительный эффект . Смотрите условия эксплуатации Вашей ГИ многие не входят в температурный режим . Акриловые почти все для внутреннего применения.
midav
Ульяновск
06.07.2015 в 23:08:49
Luna написал : какой клей посоветуете?
 церезит см 117 или литофлекс к 80, только обратите внимание что-бы без приставки ЭКО в названии клея.
Luna
06.07.2015 в 23:12:44
Luna написал : примерно 200 мм
 Простите, в миллиметрах немного  ошиблась. Скажу лучше: 2 сантиметра.
Расимович
Казань
06.07.2015 в 23:20:18
Luna написал : Простите, в миллиметрах немного ошиблась. Скажу лучше: 2 сантиметра.
 Наш человек ! лапоть туда ,лапоть сюда. Всё остальное в силе...
Luna
06.07.2015 в 23:28:50
написал :  человек ! лапоть туда ,лапоть сюда. Всё остальное в силе...
 Простите ещё разок. Лишним ноликом "пробуравила". Каюсь!!! Слой фасадной штукатурки на сомнительных поверхностях - 20 мм, что есть 2 см.
midav
Ульяновск
06.07.2015 в 23:33:41
Luna написал : слоем фасадной штукатурки (
Luna написал : есть ведёрко гидроизоляции
 Вы не поверите, но не надо ее ни грунтовать, ни гидроизолировать,  влажной губкой пыль смахните и клейте плитку.
Luna написал : сколько должен сохнуть такой слой,
 как посветлеет, значит высох, 3-4 дня
Расимович
Казань
06.07.2015 в 23:36:43
midav написал : Вы не поверите, но не надо ее ни грунтовать, ни гидроизолировать, влажной губкой пыль смахните и клейте плитку.
Sergei789
06.07.2015 в 23:45:46
@Luna, грунтовать обязательно. Грунтовка препятствует проникновению воды. Если не грунтовать - штукатурка высосет воду из раствора (клея) на раз-два и он осыпется. Цементному клею (как и любым смесям на цементе) нужны хотя бы трое суток с водой, чтобы гидратация нормально прошла. На любой этикетке прочитаете - беречь от преждевременного высыхания
Клей - фасадный. Я использую церезит см 11 плюс. Заявлено 100 циклов заморозки, больше не встречал
Штукатурка у вас какая?
Sergei789
06.07.2015 в 23:49:15
я использую штукатурку церезит ст 29. Четыре дня обрызгиваю водой регулярно, не даю пересыхать. Потом забиваю. Через три дня она еще недостаточно прочная. Через неделю нормалек, можно дальше работать
Торопиться в любом случае не стоит, три дня минимум, а выждете неделю - вообще порядок
Luna
06.07.2015 в 23:54:50
Sergei789 написал : Luna, грунтовать обязательно. Грунтовка препятствует проникновению воды. Если не грунтовать - штукатурка высосет воду из раствора (клея) на раз-два и он осыпется.
 Я вот тоже это подозревала...
Sergei789 написал : Штукатурка у вас какая?
 Фасадная.
Sergei789 написал : Клей - фасадный. Я использую церезит см 11 плюс. Заявлено 100 циклов заморозки, больше не встречал
Большое спасибо, поинтересуюсь.Фасадная штукатурка на выверенном угле в 20 мм сохнет уже почти неделю.
Полагаю, что не ошибусь, если приступлю к укладке плиточек в ближайшие дни.
midav
Ульяновск
07.07.2015 в 00:07:05
Sergei789 написал : Я использую церезит см 11 плюс.
 Luna творить будет, как художник, мозаику из кусочков битой плитки. Наклеит кусочек, не понравится - оторвет, другой приклеит...  Ей клей нужен "долгоиграющий", тонкослойный и эластичный типа см117 , то что вы предлагаете совсем не то, На см11 я бы отказался делать такую работу.
Sergei789
07.07.2015 в 00:22:11
Luna написал : Фасадная
 а цвет? шучу. Марка-то какая?
midav написал : Ей клей нужен "долгоиграющий", тонкослойный и эластичный типа см117 , то что вы предлагаете совсем не то, На см11 я бы отказался делать такую работу.
 да я не предлагаю :) сам его буду использовать. Про см 117 слышал только хорошее, как и про К80
Кстати, может и мне подскажете? хочу кирпичную кладку уложить на балконе - можно плиточным клеем, тем же 11 плюс или другим или нельзя категорически?
Sergei789
07.07.2015 в 00:24:04
Luna написал : Фасадная штукатурка на выверенном угле в 20 мм сохнет уже почти неделю.
 в Москве? при нынешней жаре? а чего она? у меня максимум два дня, если не увлажнятьувлажняете?
в любом случае неделя для штукатурки - достаточно 100%
Sergei789
07.07.2015 в 00:30:21
Luna написал : Вопрос № 3: поскольку газосиликатные блоки - влагопроницаемы, а у меня в запасе есть ведёрко гидроизоляции "Glims GreenResin" - стоит ли его "туда использовать", перед укладкой распещрённой мозаики. Или она ухудшит адгезию? Или лучше просто прогрунтовать? Или?
 я вам уже предлагал - вместо раствора клеить на мастику (клей-герметик). И гидроизоляция будет, и пароизоляция, и эластично.
