midav
midav
Ульяновск
07.07.2015 в 00:07:05
Sergei789 написал : Я использую церезит см 11 плюс.
 Luna творить будет, как художник, мозаику из кусочков битой плитки. Наклеит кусочек, не понравится - оторвет, другой приклеит...  Ей клей нужен "долгоиграющий", тонкослойный и эластичный типа см117 , то что вы предлагаете совсем не то, На см11 я бы отказался делать такую работу.
Sergei789
Sergei789
07.07.2015 в 00:22:11
Luna написал : Фасадная
 а цвет? шучу. Марка-то какая?
midav написал : Ей клей нужен "долгоиграющий", тонкослойный и эластичный типа см117 , то что вы предлагаете совсем не то, На см11 я бы отказался делать такую работу.
 да я не предлагаю :) сам его буду использовать. Про см 117 слышал только хорошее, как и про К80
Кстати, может и мне подскажете? хочу кирпичную кладку уложить на балконе - можно плиточным клеем, тем же 11 плюс или другим или нельзя категорически?
Sergei789
Sergei789
07.07.2015 в 00:24:04
Luna написал : Фасадная штукатурка на выверенном угле в 20 мм сохнет уже почти неделю.
 в Москве? при нынешней жаре? а чего она? у меня максимум два дня, если не увлажнятьувлажняете?
в любом случае неделя для штукатурки - достаточно 100%
Sergei789
Sergei789
07.07.2015 в 00:30:21
Luna написал : Вопрос № 3: поскольку газосиликатные блоки - влагопроницаемы, а у меня в запасе есть ведёрко гидроизоляции "Glims GreenResin" - стоит ли его "туда использовать", перед укладкой распещрённой мозаики. Или она ухудшит адгезию? Или лучше просто прогрунтовать? Или?
 я вам уже предлагал - вместо раствора клеить на мастику (клей-герметик). И гидроизоляция будет, и пароизоляция, и эластично.
07.07.2015 в 01:18:44
Sergei789 написал : вместо раствора клеить на мастику (клей-герметик)
 какой именно? Расход, цена?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.07.2015 в 03:45:07
Если штукатурка мокрая, то чуть почистить, если белесые разводы есть, и можно клеить без грунтования, т.к. она мокрая, то влагу сильно высасывать не будет. Если высохла, то прогрунтовать желательно, если она не гидроизолирующая, а то втянет воду, причем оное втягивание будет сопровождаться быстрым загустеванием клея, что при укладке осколков плитки неудобно. И практически сразу, едва липнуть к пальцу будет, начинать клеить плитку.
Luna
Luna
07.07.2015 в 13:46:19
psnsergey написал : Если высохла, то прогрунтовать желательно, если она не гидроизолирующая
 "она" - это Вы что имели в виду? Штукатурку, что ли? Дело в том, что этот толстый слой штукатурки присутствует на вертикальной поверхности кладки только на "изломе" стены. В остальном - только между кирпичами, и без излишеств.
Пока эта толстая штукатурка выглядит "пятнисто". Где-то темнее, где-то светлее. Наверное, ещё не просохла равномерно, хотя на ощупь - сухая поверхность.
У меня есть и грунтовка, и гидроизоляция. Причём, последнюю лучше использовать раньше, по сроку хранения. Если б она тут хотя бы пригодилась, сыграла положительную роль, я б была рада (что материал не пропал, а пригодился). Но если она только испортит надёжность последующей кладки мозаики - то, конечно, не стану ею мазать. То же касается грунтовки. Если я её нанесу - улучшит ли это или ухудшит адгезию с плиточным клеем?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.07.2015 в 14:21:56
Luna написал : "она" - это Вы что имели в виду? Штукатурку, что ли?
 Да.
Luna написал : этот толстый слой штукатурки присутствует на вертикальной поверхности кладки только на "изломе" стены. В остальном - только между кирпичами, и без излишеств. Пока эта толстая штукатурка выглядит "пятнисто". Где-то темнее, где-то светлее. Наверное, ещё не просохла равномерно, хотя на ощупь - сухая поверхность.
 Для кладки осколков плитки, когда швов много и они широкие, немного влаги в стене - не препятствие, выйдет.А ГИ там, я так понимаю, что это внутренняя сторона внешней стены балкона, не нужна (за исключением случая, когда наряду с газосиликатом там присутствует что-то теплоизолирующее, но мало паропроницаемое, вроде пенопласта, тогда нужна не гидро-, а пароизоляция, которой в какой-то мере могут служить некоторые виды ГИ). Если дождь не мочит сильно стену, то смысла в ней вовсе нет, один вред (пар должен выходить из помещения наружу, это улучшает экологию жилища). Если мочит, то ГИ изнутри - паллиативное решение: стене придёт ёк достаточно скоро, куда раньше, чем дому, и устранять надо первопричину.А вот грунтовка там не помешает. Причём от души и не раз, а два-три (первый раз с максимальным для грунтовки по инструкции разбавлением, между "разами" дать просохнуть, сигнал "хватит" - существенное уменьшение впитывания) - газосиликат вещь гигроскопичная.
Sergei789
Sergei789
07.07.2015 в 15:03:47
BV написал : какой именно? Расход, цена?
 не знаю. Их многоя исхожу из того, что автор собрался гидроизоляцию обмазочную делать, а мастика клеющая всяко не дороже
да хоть битумно-резиновая в крайнем случае
мастика сразу все вопросы закрывает - и гидро и пароизоляция, и клей не нужен, и мозаика будет идеально держаться, и с адгезией полный порядок
килограмм GreenResin стоит 250 рэ, битумно-резиновая 40 рэ, клей герметик 700 рэ... в общем, можно подобрать
кстати, автор, у Глимса заявлена высокая паропроницаемость. Насколько я помню задача у вас другая - пароизоляция со стороны помещения
Sergei789
Sergei789
07.07.2015 в 15:06:54
Luna написал : Но если она только испортит надёжность последующей кладки мозаики - то, конечно, не стану ею мазать. То же касается грунтовки. Если я её нанесу - улучшит ли это или ухудшит адгезию с плиточным клеем?
 выше правильно написали - разбавляйте и наносите, чтобы впиталась, раза два. Тогда пленка на поверхности не образуется и грунтовка уйдет в глубину
что касается гидроизоляции - 100% ухудшит адгезию. Насколько не знаю
зачем вам все это? клейте мозаику на мастику какую-нибудь - сразу все задачи и закроете
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.07.2015 в 15:32:26
Sergei789 написал : клейте мозаику на мастику какую-нибудь - сразу все задачи и закроете
Все задачи - какие? С паропроницаемостью ничего делать не надо! Лучше всего керамическая плитка к "керамической" же стене приклеится минеральным клеем...
