24.07.2015 в 10:07:45
Есть небольшой пожарный балкон (Стенки - из бетона) открытый всем ветрам и непогоде. . Вот примерная фотография При этом с основным балконом получается очень сильный перепад - сантиметров 10. Как можно поднять на нем уровень сантиметров на 10? Стяжка из ЦПС исключается т.к не понятно какая там плита и нагружать ее этим весом как то... P.S. Чтобы не было "лишних" советов - ограждение будет подниматься, чтобы обеспечить рекоммендации в 120см
24.07.2015 в 10:58:09
lemurs написал : Стяжка из ЦПС исключается т.к не понятно какая там плита и нагружать ее этим весом как то...
Керамзитобетон. На него - кафель керамогранитный.
24.07.2015 в 15:13:06
кафель керамогранитный--фантастика
24.07.2015 в 15:31:10
@ussur, буквоед
24.07.2015 в 22:30:03
Надеюсь не помешаю задав вопросы ;)
Подложка обязательно полиэтиленовая пленка или можно взамен Флэхендихт (остатки есть).
Там есть дырка слива - как можно идеально выставить наклоны от краев к центру?
29.07.2015 в 11:06:46
Прочитал про стяжку с керамзитом. Выглядит несколько проблематичной технологией (всплытие керамзита, проливка и.т.д). Можно ли взамен проложить два слоя флорбаттс 50мм внахлест и сверху залить ЦПС м200 например такой
По весу тоже вроде получается не сильно тяжелой...
29.07.2015 в 11:10:28
lemurs написал : Можно ли взамен проложить два слоя флорбаттс 50мм
Не надо на улицу минвату. Гигроскопична она. Не нравится керамзитобетон - положите ЭППС и сверху стяжку.
29.07.2015 в 11:37:07
lemurs, Да. В ЦПС заложите дорожную сетку.
31.07.2015 в 22:07:48
Финиш будет плитка + трап. Сверху деревянные дощечки из акации. Вопрос по слоям. 5а и б делать или настоятельно не рекомендуется? (материалов достаточно)
