30.07.2015 в 15:58:40
Добрый день!
Вчера наклеил на стену в ванной комнате (ПГП/Бетонконтакт/гипсовая штукатурка Юнис Теплон/ГГП FEIDAL Tiefgrund LF/ГИ FEIDAL Acryl Flaechendicht) кермаогранит размером 600*300 на плиточный клей UNIS 2000 (чёрный). Пока выкладывал плитку, одну пришлось забраковать, снял со стены, едва успев приставить. На ней остался тонкий слой клея, который сегодня, высохнув, запросто оттирается с плитки пальцем. Плитку укладываю впервые, с клеем дела раньше также не имел. Прошу совета, должен ли так вести себя плиточный клей?
Плитка на стене держится, но после обсыпания его с отбракованной плитки простым трением пальцем вкрадываются сомнения, не осыпется ли плитка со стены в ближайшее время?
30.07.2015 в 18:47:12
Плиточный клей набирает прочность когда сохнет медленно без доступа воздуха, то есть под плиткой. И в достаточном минимальном слое, указанном в инструкции к данному клею. А этот клей подходит для керамогранита?
30.07.2015 в 19:26:38
Мила D, Мила D, Совершенно верно, + к юнису давно претензии у плиточнитков. Надежнее брать по-дороже - литокол,сопро
30.07.2015 в 19:34:51
Может тогда на цемент с ПВА наклеить.
30.07.2015 в 19:36:18
Алекс Макар, это для комсомольцев
30.07.2015 в 19:59:07
Алекс Макар написал : Может тогда на цемент с ПВА наклеить.
Вот народные рецепты советских времен не надо нарушать! Цемент и Б У С Т И Л А Т !!! ;)
30.07.2015 в 20:24:50
torv24 написал : тонкий слой клея, который сегодня, высохнув, запросто оттирается с плитки пальцем ... должен ли так вести себя плиточный клей?
А инструкция Вам не указ? Для укладки плитки на Флехендихт нужен клей "Кнауф Флекс" например. Но его на российских просторах даже увидеть сложно. Аналог от Юниса - "Юнис Гранит". И он, (вот ведь странное совпадение, правда?!) специально предназначен для керамогранита. В отличие от в два раза более дешёвого "Юнис 2000", применение которого в Вашем случае вряд ли допустимо.
31.07.2015 в 00:13:04
Мила D, Спасибо, я сразу не подумал об этом.
Брейгель, Так инструкция Флехендихт мне и сказала, что допускается укладка на любой клей. А Юнис 2000 предназначен в том числе и для керамогранита весом не более 80 кг/кв.м, а у меня чуть более 30 кг. Цели сэкономить не было, просто посчитал, что +50 кг веса - достаточный запас. Чем по-вашему мне может грозить не использование Юнис Гранит вместо Юнис 2000?
31.07.2015 в 00:51:20
сто лет им не работал,ща прочел новую инструкцию на него на оф.сайте и прибалдел,в следующей инструкции будет указано,что им можно работать в космосе в условиях невесомости,маркетологи юниса не зря видать свой хлеб едят,по факту вспоминая юнис 2000-страшно как то на него на акриловую ги клеить,а уж кг 30*60 подавно,чесслово очень удивлен изменениям которые с ним произошли судя по инструкции,отвалится-юнису предъявите,но они скажут,что вы нарушили рекомендованные основания,т.к акрил там не указан :)
31.07.2015 в 00:56:04
torv24, меняйте плиточный клей,чтобы он разрешал клеить кг 60*60 и предварительно перед укладкой прошпаклюйте на сдир этим клеем поверхности с акриловой ги,тем сам создадите адгезионный слой,и да-бетоконтакт наносится на не впитывающие основания,а не на пгп,простучите штукатурку,если не бухтит считайте наполовину свезло
31.07.2015 в 01:04:09
torv24 написал : инструкция Флехендихт мне и сказала, что допускается укладка на любой клей
Странно это всё... Кнауф для своего Флехендихта пишет - только эластичный клей, например Кнауф Флекс.
torv24 написал : Чем по-вашему мне может грозить не использование Юнис Гранит вместо Юнис 2000?
Скорее всего ничем не грозит. Подождите три-четыре дня и попробуйте оторвать наклеенную плитку - тогда будет понятно.
А вообще, у Юниса где-то написана волшебная фраза - типа "соблюдение инструкции не заменяет квалификацию исполнителей работ". Лучше бы, сцуки, написали что плитку грунтовать надо. И оно на самом деле так. Не всегда, но очень часто - просто необходимо.
31.07.2015 в 01:50:22
torv24 написал : Добрый день!
Я предлагаю заменить клей на Литофлекс(К-81) или Флекс(Кнауф).Сейчас доделываю ванную по Флэхендихту от Кнауф на Литофлекс К-81(работаю им впервые!),плитка керамика 80*40см.Ну и,как сказал ранее Михаил(FARAON7575),стены надо пройти на сдир клеем.Так надёжнее будет!
31.07.2015 в 12:27:58
самый лучший способ думаю и дешевле всех будет ,это купить су**** смесь и добавить туда при размешивании клей ПВА,старый дедовский метод.при чем если обработать прежде временно то есть подготовить стены таким же раствором только очень жидким помазать кисточкой или даже раньше руками мазали.после высыхания образуется шероховатая поверхность,и потом на него кладется плитка.И ваша плитка никуда не денется десятилетиями,я так клал даже на плитку на стену большие площади.
31.07.2015 в 12:30:52
Добрый день. В качестве гидроизоляции настоятельно рекомендовал бы использовать гидроизоляцию на цементной основе (из нашего ассортимента Юнис Гидропласт). В целом же, если отталкиваться от основания - не рекомендовал бы укладывать крупноформатную плитку на Ваше основание. Несущая способность гипсокартона не так высока, чтобы выдержать следующий пирог - штукатурка, слой плиточного клея, плитка. Если у Вас есть вопросы и необходима консультация, Вы всегда можете обратиться по телефону нашей бесплатной тех.консультации - 8-495-548-20-15 и специалисты дадут Вам исчерпывающую консультацию по всем интересующим вопросам, связанным с ремонтом и отделкой, порекомендуют наиболее подходящее решение, расскажут о тонкостях работы.
01.08.2015 в 10:25:00
Решил пока притормозить с дальнейшей укладкой плитки, через неделю проинспектирую, как держится. Клей все-таки поменяю и пройду им поверхность на сдир. Кстати, должен ли этот слой высохнуть перед нанесением слоя клея для плитки?
FARAON7575 написал : torv24, меняйте плиточный клей,чтобы он разрешал клеить кг 60*60 и предварительно перед укладкой прошпаклюйте на сдир этим клеем поверхности с акриловой ги,тем сам создадите адгезионный слой,и да-бетоконтакт наносится на не впитывающие основания,а не на пгп,простучите штукатурку,если не бухтит считайте наполовину свезло
Влагостойкие ПГП предварительно были обработаны Кнауф тиффенгрунтом, поэтому считал такое основание не сильно впитывающим. На простукивание ничего не бухтит.
ГК UNIS, гидроизоляция уже нанесена, менять её я не намерен. Что касается основания, то Вы неверно поняли, речь не о листовом гипсокартоне, а о гипсовых пазогребневых плитах, из которых, как я понимаю, сейчас делаются сантехкабины в довольно большом количестве новостроек в Подмосковье. Думается, это достаточно несущее основание для штукатурки, плиточного клея и плитки. Поправьте, пожалуйста, если я заблуждаюсь. Кстати, на горячую линию я звонил сразу, как только запаниковал по поводу осыпающегося клея. Специалисты заподозрили, что заподозрили, что клей мог вступить в реакцию с гидроизоляцией, и напомнили, что цемент набирает прочность во влажной среде в течение 28 дней.
