romankartsev
romankartsev
31.07.2015 в 01:50:22
torv24 написал : Добрый день!
Вчера наклеил на стену в ванной комнате (ПГП/Бетонконтакт/гипсовая штукатурка Юнис Теплон/ГГП FEIDAL Tiefgrund LF/ГИ FEIDAL Acryl Flaechendicht) кермаогранит размером 600*300 на плиточный клей UNIS 2000 (чёрный). Пока выкладывал плитку, одну пришлось забраковать, снял со стены, едва успев приставить. На ней остался тонкий слой клея, который сегодня, высохнув, запросто оттирается с плитки пальцем. Плитку укладываю впервые, с клеем дела раньше также не имел. Прошу совета, должен ли так вести себя плиточный клей?
Плитка на стене держится, но после обсыпания его с отбракованной плитки простым трением пальцем вкрадываются сомнения, не осыпется ли плитка со стены в ближайшее время?
Я предлагаю заменить клей на Литофлекс(К-81) или Флекс(Кнауф).Сейчас доделываю ванную по Флэхендихту от Кнауф на Литофлекс К-81(работаю им впервые!),плитка керамика 80*40см.Ну и,как сказал ранее Михаил(FARAON7575),стены надо пройти на сдир клеем.Так надёжнее будет!
Волшебник
Волшебник
31.07.2015 в 12:27:58
самый лучший способ думаю и дешевле всех будет ,это купить су**** смесь и добавить туда при размешивании клей ПВА,старый дедовский метод.при чем если обработать прежде временно то есть подготовить стены таким же раствором только очень жидким помазать кисточкой или даже раньше руками мазали.после высыхания образуется шероховатая поверхность,и потом на него кладется плитка.И ваша плитка никуда не денется десятилетиями,я так клал даже на плитку на стену большие площади.
ГК UNIS
ГК UNIS
31.07.2015 в 12:30:52
Добрый день. В качестве гидроизоляции настоятельно рекомендовал бы использовать гидроизоляцию на цементной основе (из нашего ассортимента Юнис Гидропласт). В целом же, если отталкиваться от основания - не рекомендовал бы укладывать крупноформатную плитку на Ваше основание. Несущая способность гипсокартона не так высока, чтобы выдержать следующий пирог - штукатурка, слой плиточного клея, плитка. Если у Вас есть вопросы и необходима консультация, Вы всегда можете обратиться по телефону нашей бесплатной тех.консультации - 8-495-548-20-15 и специалисты дадут Вам исчерпывающую консультацию по всем интересующим вопросам, связанным с ремонтом и отделкой, порекомендуют наиболее подходящее решение, расскажут о тонкостях работы.
torv24
torv24
01.08.2015 в 10:25:00
Решил пока притормозить с дальнейшей укладкой плитки, через неделю проинспектирую, как держится. Клей все-таки поменяю и пройду им поверхность на сдир. Кстати, должен ли этот слой высохнуть перед нанесением слоя клея для плитки?
FARAON7575 написал : torv24, меняйте плиточный клей,чтобы он разрешал клеить кг 60*60 и предварительно перед укладкой прошпаклюйте на сдир этим клеем поверхности с акриловой ги,тем сам создадите адгезионный слой,и да-бетоконтакт наносится на не впитывающие основания,а не на пгп,простучите штукатурку,если не бухтит считайте наполовину свезло
Влагостойкие ПГП предварительно были обработаны Кнауф тиффенгрунтом, поэтому считал такое основание не сильно впитывающим. На простукивание ничего не бухтит.
ГК UNIS, гидроизоляция уже нанесена, менять её я не намерен. Что касается основания, то Вы неверно поняли, речь не о листовом гипсокартоне, а о гипсовых пазогребневых плитах, из которых, как я понимаю, сейчас делаются сантехкабины в довольно большом количестве новостроек в Подмосковье. Думается, это достаточно несущее основание для штукатурки, плиточного клея и плитки. Поправьте, пожалуйста, если я заблуждаюсь. Кстати, на горячую линию я звонил сразу, как только запаниковал по поводу осыпающегося клея. Специалисты заподозрили, что заподозрили, что клей мог вступить в реакцию с гидроизоляцией, и напомнили, что цемент набирает прочность во влажной среде в течение 28 дней.
FARAON7575
FARAON7575
01.08.2015 в 13:00:51
torv24 написал : Кстати, должен ли этот слой высохнуть перед нанесением слоя клея для плитки?
мнения разные,я считаю что все таки должен,но и на свежий при нехватке времени плитку укладывал в жилых квартирах
torv24, раньше в черном юнисе крепости не было,эластичность была в отличие от желтого,которым штукатурить только можно,а не плитку укладывать,пригодные для работы клея у юниса это плюс и гранит,белый под мозаику не особо жалую,работать можно,только непонятно ради чего,если у конкурентов белый клей качественней
torv24 написал : Влагостойкие ПГП предварительно были обработаны Кнауф тиффенгрунтом, поэтому считал такое основание не сильно впитывающим. На простукивание ничего не бухтит.
свезло,ггп роль сыграла,вы стеночку не запылили,бк наверно норм был,а не чулочный старатели
torv24
torv24
02.08.2015 в 15:19:02
FARAON7575 написал : а не чулочный старатели
вообще-то старатели :swoon
Ravenous
Ravenous
Пенза
02.08.2015 в 15:30:45
torv24, Замените 2000-й хотя бы на Юнис Плюс. В аннотации к клею ищите чтобы мог применяться по гидроизоляции или старым плиточным облицовкам.
torv24
torv24
02.08.2015 в 23:04:58
Клей заменю, цели сэкономить у меня нет. А вот что делать с уже приклеенной плиткой? 25 штук успел выложить на стены. Вчера простучал всё, нигде не бухтит, попробовал одну на отрыв, не поддалась, но я, конечно, не усердствовал.
kook
kook
Ростов-на-Дону
11.08.2015 в 11:11:08
torv24, Оставьте ее. Если не отрываются крайние плитки, то значит держатся.
