Подскажите пожалуйста, где мне раздобыть кусочек (около 10 см) пружинной нержавеющей проволоки примерно 0.6-0.7 мм в диаметре?
Иногда то что ищешь, можно обнаружить в самых неожиданных местах, например в каких-нибудь кухонных венчиках для миксера или в старой оргтехнике. Наверняка, это где-то рядом, стоит копейки, но как всегда, когда нужно ищешь не там...
Я бы и метр взял рублей за 200, но вот где искать?
Проволока должна быть действительно жесткая, пружинная в прямом смысле этого слова.
Честно говоря, мне бы и пары сантиметров хватило.
Может быть английская галантерейная булавка подойдёт? Ссылку не вставить, скопировал описание от первого попавшегося магазина: 085122 Булавки английские, сталь с защитой от ржавчины, со спиралью, 27/38/50мм, серебристый блистер
Булавки английские, сталь с защитой от ржавчины, со спиралью, 27/38/50мм, серебристый блистер 18шт, Прим
4002270851227
4002270851227
136 руб
ViKat, Вы сами уже нашли решение. Венчики для взбивания, только не для миксера, а ручные. Продаются в том же Ашане и стоят копейки. Там именно пружинная нержавейка. Толщину тоже можете подобрать.
Здравствуйте. Пружинная нержавеющая проволока 08Х18Н10Т, 08Х18Н9, 12Х18Н10Т, AISI304. AISI321 стоит около 400 руб./кг. Меньше вам продадут вряд ли. Будет запас.
Пружинная проволока является специальной проволокой, которая отличается высоким уровнем прочности, стойкостью к коррозии. Эта проволока служит основой для производства разнообразных крюков, рессор, осей, пружин и так далее. Этот вид проволоки нашел свое применение в машиностроительной и мебелестроительной индустрии, хотя ее также применяют для изготовления электрооборудования и разнообразных мелочей для быта (ручки, зажигалки и тому подобное).
Наиболее популярным исполнением проволоки — с круглым сечением. Хотя при необходимости в ассортименте магазина Norden Wire () присутствуют варианты с квадратным, прямоугольным, овальным, трапециевидным и шестиугольным сечениями. Для регулировки сортамента используется специальный ГОСТ пружинной проволоки 9389-75.
Высокоуглеродистая сталь является материалом из которого производят пружинную проволоку 9389, путем навивания в холодном состояния, ее не подвергают закалке.
По точности изготовления существует проволока пружинная углеродистая нормальной точности и повышенной.
Согласно технологии производства различают всего два основных вида пружиной проволоки:
• с термообработкой;
• без термообработки.
Первый вид характеризуется параметрами диаметра сечения в диапазоне 3-12 мм, второй — 0,14 — 8,0 мм. Хотя проволока изготовлена по горячей схеме считается более прочной, холодная обработка тоже пользуется популярностью.
Для поставки пружинной проволоки применяются различные исполнения. Если это изделие диаметром 0,2-0,65 мм, то можно купить проволоку пружинную мотком весом от 7 до 30 кг. В следующей размерной сетке мотки весят больше 80, 100 или 150 кг.
Для предотвращения возникновения коррозии пружинную проволоку ГОСТ 9389 смазывают слоем специального масла, но по желанию покупателей можно заказать непромасленную проволоку.
Вся упаковка продукции выполняется из бумаги, которая не пропускает влагу. Также это может быть полимерная пленка или полипропиленовая ткань.
Кроме перечисленных выше отраслей, пружинную проволоку применяют в своей работе дизайнеры, которые создают уникальные интерьеры для квартир, домов, офисов или торговых площадей. Это объясняется эластичностью проволоки, что позволяет сформировать изделие необходимой формы и получать оригинальный элемент декора.
