ma-masha
ma-masha
28.08.2015 в 20:47:48
Вот фото. Это край санкабины. Санкабина -четвертькирпича. Над проемами лежит цельная бетонная плита(поверх кирпичей)
ma-masha
ma-masha
28.08.2015 в 20:51:45
Слева ваннаяЮ справа туалет. туалет заказчик уже сделал в первую очередь сторонним мастером. Не обсуждаем.) В ванной-в углу-стояк полотенцесушителя. Заказчик хочет его убрать в стену. То есть, получается так, что стенка в четвертькирпича прорежется насквозь. А стенка, на которой лежит плита, окажется неперевязанной с перпендикулярной стеной, то есть ослабленной. А оня уже и так ослаблена. В ней были деревянные закладные от дверей, занимающие ровно половину толщины. :eek: В общем-все советы, как эту конструкцию усилить-принимаются.)))
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.08.2015 в 20:52:24
ma-masha написал : Вот фото. Это край санкабины. Санкабина -четвертькирпича. Над проемами лежит цельная бетонная плита(поверх кирпичей)
а кирпичи вместо закладных положить, не? если в таком виде до сих пор не рухнула, то еще постоит. если боитесь, можно временные подпорки поставить (брус 50*50 в распор ну или что там у вас под рукой есть)
{{post:5344550,В ванной-в углу-стояк полотенцесушителя. Заказчик хочет его убрать в стену. }} т.е. уйти в стену ниже уровня стяжки?)) а вообще с такой стеной затея наивная. хотя бы кусок слева заменить на полнотелую пгп. в ней и штраба вырежется без излишних разрушений и площадь опоры поболее
ma-masha
ma-masha
28.08.2015 в 20:53:25
Кроме этого, может кто знает, есть ли надежные краны, чтоб красивые, чтоб перекрывать полотенечник. байпас пойдет внутри стены, а краны нужно наружу вывести.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.08.2015 в 21:00:25
ma-masha написал : Кроме этого, может кто знает, есть ли надежные краны, чтоб красивые, чтоб перекрывать полотенечник. байпас пойдет внутри стены, а краны нужно наружу вывести.
есть. фирму не помню, сантехник покупал и ставил. правда заказная позиция была.
ipaam
ipaam
28.08.2015 в 21:03:24
Как вариант.
ipaam
ipaam
28.08.2015 в 21:07:09
Выше кстати вторая фотка - Itap АРТ 138
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2015 в 21:09:39
Красиво в сантехнике равно дорого... у Hansgrohe есть, но выходит где-то комплект(внутреннее тело и внешний кран) к 150 евро. Полипропилен(отличный) около 12 евро, но там явно сталь на стояках...
Баш майсторът
ma-masha
ma-masha
28.08.2015 в 21:14:28
spaceeggs написал :
Так я и хотела эти проемы кирпичем заложить. Вначале, перед тем, как что-то с полотенечником делать. Но все-равно страшновато. Там же получается так сейчас, что перевязанный угол сильно упрочняет конструкцию.(хотя,по ощущениям, когда стучу по левой стенке с выемками-то оно как-то имхо не хорошо вибрирует). А если нарушить стену с пола до потолка(2.7 метра), рядом с углом-перевязкой-то не пойдет ли трещина? Ну, то, что на среднюю опору нагрузка увеличится-это точно... Я вот хотела со стороны кухни сбит штукатурку до кирпича, и наложить поверх с пола до потолка какую-нибудь пласнтину,приклеить её к кирпичу чем-то, и еще дополнительно в угол и в другой край пластины закрепить в кирпич дюбелями. Но не знаю, где такую пластину взять, и насколько это поможет... :cool: :cool: :cool: :cool:
ma-masha
ma-masha
28.08.2015 в 21:17:30
Да уж...Краны красивые. Только ж там скорее всего прежде чем полотенечник врезАть стену нужно отштукатурить? Да, так, наверное, и придется сделать... А сантехник предлагает две сьемных плитки, а внутрь-спрятать краны. Так дешевле будет, но, для меня мороки ,имхо ,побольше...
ma-masha
ma-masha
28.08.2015 в 21:19:34
ipaam написал : Как вариант.
А, интересно, у этих кранов торчок, на который вертушка одевается,-фиксированной длины? Или его можно регулировать по длине после укладки плитки?
